Projekt in Projekt öffnen in Cubase?
Wyrm
Wyrm
kann ich in ein bestehendes Projekt ein anderes Projekt reinladen?
Oder kann ich nur die [g=32]MIDI[/g] Daten und so umständlich dazufriemeln?
Danke im Voraus!
Nils
Geht im SX3 und Cubase 4:
Einzel-Spuren exportieren (Achtung nicht zu verwechseln mit Audioexport!) und dann als Spurarchiv importieren.
werden dann auch die inserts mitkopiert ray?
ich denke nicht, da es ja heißt "EinzelSPUREN" exportieren. ich denke die [g=84]insert[/g] plugins werden dann beim export gleich destruktiv mitgenommen.
Aber man kann auch den Mixer abspeichern! in wieweit das funzt weis ich aber grad nich, habs noch nie gebrauchr.
gruß
andre
Bei Cubase 4 wird alles exportiert was man ausgewählt hat auch Inserts.
Gruppen und Sendeffekte werden nicht automatisch exportiert die muß man explizit auswählen nur eine zuweisung als Send genügt nicht.
Instrument Tracks werden auch importiert/exportiert (habs grad ausprobiert)
Danke für die Antwort!
Es geht auch noch einfacher.
Öffne beide Projekte und zieh einfach die Teile, die Du haben willst aus dem Arrangementfenster des einen Projektes in das andere Projekt.
Drag+Drop!
Cubase ist ein einfaches Programm und lange nicht so kompliziert,
wie mancher User es befürchtet ...
Ein Export von Spuren usw. geht natürlich auch, aber man kann viel Zeit sparen, wenn man die einfache Methode wählt.
In Cubase geht halt vieles so, wie man sich das vorstellt:
Schnell und einfach.
Sollte es Probleme bei der richtigen zeitlichen Einordnung auf der Zeitachse geben, dann einfach das Objekt aus dem Pool heraus einfügen mit dem Befehl "Datei an Ursprungszeit einfügen" .
Dann landet es auch zeitlich an der richtigen Stelle.
fmo
