Projekt Bühnen PC / Sampleplayer
  • Ersteller Ersteller rr98
rr98
rr98
erstmal, ich weiß nicht, ob der Titel vernünftig gewählt ist, aber ich habe
folgendes vor.
Ich möchte mir eine robusten PC für die Bühne zusammenstellen, der
folgendes kann:
- Playback als Stereo-Spur wiedergeben
- 2 mono Clicktracks wiedergeben
Bisher nutze ich live eine Sony MD Player (HiFi Version, nicht tragbar) um
eine Click und eine Playbackspur jeweils mono wiederzugeben.
Da ich hier im DIY - Forum nix in der Richtung gefunden habe, hab ich mir
mal selbst was zusammengestellt:
PC Hardware:
- 19" Gehäuse bei eBay ~50€
- CPU: AMD Semperon64 1,2GHz ~30€
- Mainboard: Gigbyte ~50€
- 1GB Ram ~10€
- Numpad zur Steuerung ~15€
- 16GB USB Stick für OS und Audio ~35€
Soundkarte:
ESI MAYA 44 98€
(ESI Juli@ 118€)
Display:
4x20 Zeichen LCD Display 30€
www.kernelconcepts.de
Kostenpunkt ca. 340€
Das ganze soll folgendermaßen funktionieren.
Als OS will ich [g=547]Linux[/g] verwenden, entweder Debian oder [g=548]Ubuntu[/g].
Booten soll das System direkt von dem USB Stick.
Dieser enthält neben dem Betriebssystem eine FAT32 Partition,
auf der die Audio Files als 5.1 .[g=223]ogg[/g] Dateien abgelegt sind und
die eine .txt Datei mit der Playlist enthält. Dadurch lässt sich die
Playlist schnell und einfach modifizieren.
Alternativ könnte man auch überlegen für das Betriebssystem
ein IDE Flash Modul mit 2GB zu nehmen. Kostenpunkt ~20€
Nach dem Start meldet sich das System per AutoLogin an und
startet direkt das Playerskript.
In diesem Skript soll man dann über das Numpad einen Song
auswählen und starten können. Die Wiedergabe hält automatisch
nach jedem Song an, sofern nicht anders in der Playlist angegeben.
Das LCD Display zeigt immer den Zustand des Players und den
aktuellen Song an.
Soviel zur Idee.
Mein erster Schritt wird sein, dass ich mir ein LCD Display besorge
und die Ansteuerung von diesem an meinem normalen Linuxrechner
programmiere. (Da das Display an den Parallelport kommt, is das
unabhängig vom Board, etc.)
Sollte hier Interesse an diesem Projekt bestehen, werde ich hier
meinen Fortschritt und den bisherigen Source Code posten.
MfG
Christoph
nette idee, aber das ganze konzept ist ein bissl in die jahre gekommen... ich sag nur parallelport (haben aktuelle rechner doch schon länger nicht mehr), lcd-zeilendisplay.... mit solchen sachen hab ich mich vor über 6 jahren beschäftigt... damals war so etwas "modern".... das ganze ist also sehr jahr 2002!
2009 schaut das anders aus: man kauft sich ein netbook, nen gebrauchten laptop oder von mir aus nen tablet (mit touchscreen) und verwendet nen (anpassparen) [g=70]sequencer[/g] dem man ein neues gui verpasst das auf die jeweiligen bedürfnisse zugeschnitten ist. (wenn du dir besonders viel arbeit antuen willst kannst du natürlich nen eigenen media-player machen der auf ner etablierten/stabilen media-player-core wie z.b. fmod basiert) zusammen mit nem interface hat man um den gleichen preis nicht nur 1000x mehr möglichkeiten, sondern auch ein "ding" was nicht nur genau "einen" zweck erfüllt.
so eine lösung ist zudem locker 10kg leichter und passt in ne umhängetasche (der 19" pc nicht)
btw, die juli@ hat 2 ausgänge... du brauchst 4 für dein vorhaben!
die Lösung Net/Note Book hab ich mir auch schon ne weile überlegt,
is mir aber nicht geheuer. Die dinger sind mir viel zu empfindlich.
Außerdem ist mein System in meinen Augen unkomplizierter:
Einfach anschalten, nach ca 20-30 sek. is das ganze bereit.
Man muß auch kein externes Interface anschließen, sondern
einfach Kabel rein zur DI und fertig.
Außerdem sieht ein Notebook auf der Bühne mächtig scheiße aus...
Lieber irgendwas in nem [g=211]Rack[/g], das ist schön unauffällig.
Parallelports haben Quasi alle Mainboards immer noch.
Klar ist das LCD Display spartanisch, aber für meinen Zweck
völlig ausreichend.
Mit den Ausgängen bei der Juli hab ich mich täuschen lassen,
mit den 4 bezog sich ja nur auf analog + digital.
rr98 schrieb:
die komponennten ansich sind sicherlich unempfindlicher als die desktop-sachen die du verwenden willst. wenn du das ganze (inkl) in nen schönen alu-koffer einpasst ist das sicherlich ne sehr schöne lösung... nicht komplizierter, aber trotzdem weit leistungsfähiger & moderner
http://www.overclockers.at/linux_bsd_and_others/moblin_bootup_on_steroids_206855
völlig ausreichend.
ähm nein, haben sie nicht... aber vielleicht ist aktuell ja bei dir auch 2-3 jahre alt *hehe*
interessantere basis falls du an deiner oldschool-lösung festhalten willst wäre btw.:
http://geizhals.at/a338313.html
unterm strich find ich halt dass der aufwand für 4-spur-playback einfach nicht dafür steht.... wenn man schon nen ganzen pc auf der bühne hat, dann soll der schon mehr machen als ein aufgemotzer mp3player.... immerhin gibts genug fertige standalonelösungen die in weniger als 5 sekunden booten, handtaschengroß sind, keine aufwendige programmierung brauchen und das selbe machen können.
was kennst du denn für All-in-One Lösungen?
Ich bin schon seit über nem Jahr auf der Suche
nach was Vernünftigem und hab nix gefunden.
(Auf jeden fall nicht im <500€ Bereich)
Mit dem Parallel Port kann sein bei irgendwelchen
High End Mainboards, aber jedes Sockel AM2
Board, dass ich mir angeguckt habe, hat noch
einen. Ich brauch ja keinen sonderlich schnellen
Prozessor um 4 Spuren wiederzugeben.
Von wegen empfindlich/unempfindlich:
Da in meinem Setup keinerlei mechanische
Teile sind (Laufwerke, Festplatten) wüsste ich
nicht, was da Probleme machen sollte.
Wenn man dann noch ein Gehäuse aus
dem Serverbereich nimmt, ist das schon
sehr haltbar.
MfG
Christoph
Hi.
Sehr interessante Lösung.
Ich brauche auch sowas!!!
Und Ich suche auch schon verdammt lange danach...
Bei mir würde allerdings ein Klicktrack und ein Stereo "Blähback" reichen.
Was gibts denn für "All Inclusive Lösungen" ???
Mich würde das brennend interessieren.
Meine erste Idee war nämlich auch eine Stereo Audiospur in eine oft bei RecMags beiliege Samplitude SE zu importieren, ne billige 4xOut USB/Firewire Lösung und ab gehts.
Wie machen das denn die "Profis" ? In Flames zum Beispiel. Die nutzen ja mittlerweile fast in jedem Lied Pad-[g=85]Layer[/g] und Sample-Sequenzen...
Auf jeden Fall sehr interessant.
MFG
erazor666
Mal abgesehen davon, dass es vielleicht einfachere fertige lösungen etc gibt:
Netbook hinstellen, fertig, ist extrem langweilig. LCD Programmieren, Player programmieren, System schnell bootend zu optimieren etc ist nunmal mehr der Geist des DIY.
Mir persönlich wär definitiv ein 19" Gerät zu klobig, aber wenn eh ein 19" [g=211]Rack[/g] auf die Bühne gestellt wird, dann machts den Braten auch nicht fetter, wenn da nochmal 2HE Rechner mit drin sind.
