H
homer5656
Hallo liebe Leute,
ich bin seit ca. 2 Jahren Nutzer des Profire 2626 und bin auch mit dem Produkt sehr zufrieden. Ich habe in der Vergangenheit (das letzte Mal vor ca. 9 Monaten) mehrere Recordings durchgeführt und dabei auch beide Kopfhörerausgänge genutzt.
Als ich heute nach einigen Monaten wieder einmal die Kopfhörerausgänge nutzen wollte, erhielt ich keinen einwandfreien Sound über die Kopfhörer. Wenn ich z.B. im Kopfhörerausgang 1 den Kopfhörer voll einstecke, bekomme ich nur ein Signal über die rechte Hörermuschel. Wenn ich den Stecker ein wenig (ca. 8mm) rausziehe springt das Signal dann auf die linke Seite.
Beim 2. Kopfhörerausgang erhalte ich nur ein äußerst leises und knarziges Signal.
Dieses Problem tritt bei zwei unterschiedlichen Kopfhörern auf, sodass ich eher einen Kopfhörerfehler ausschließe. Ebenfalls ist dieses Soundproblem unabhängig vom Progamm. Es tritt bei Cubase 5 genauso auf wie z.B. beim VLC-Player oder in Quicktime. Daher denke ich, dass die Kopfhörereausgänge nicht mehr einwandfrei funktionieren.
Wie schätzt ihr das Problem ein und wie könnte ich es lösen?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße aus Köln!
