Probs mit MOTU Ultralite bez. Routing
  • Ersteller Ersteller Bluebop
Bluebop
Hallo Ihr Recordingprofis!
Ich bin nun auch ein Neu-MOTU-ler und mit dem Ultralite gesegnet
seit etwa einer Woche. Nur für das wirklich besch.....en
Handbuch, das sehr dürftig und lediglich in engl. Sprache beiliegt, gibt es Abzüge in
der B-Note, ansonsten top Verarbeitung, super Klang ... über Headphone
und da auch im Mix von Cubase.
Ich bekomme das Routing nicht hin auf die beiden Mains, damit
ich an diesen meine aktiven Monitore anschließen kann, in dem Fall
Tannoy Reveal. Das Manual gibt nicht wirklich viel her. Muß ich
die Belegung der Pins an den Kabeln zu den Tannoys ändern, wie
route ich die Signale (aus Cubase SX 2.2) auf Main L/R?
Am I to blöd, or what?!
Vielen Dank schon mal an die Gemeinde!
LG
Bluebop
Hab zwar kein SX2.2, sondern SX3 bzw. inzwischen Cubase 4, aber ich nehme an, dass die Einstellung nicht anders geworden ist:
Geräte > [g=77]VST[/g]-Verbindungen > Ausgänge > Geräte-Port
Unter "Busname" müsste "Stereo-Out" stehen, wenn das nicht der Fall ist, kannst du ja einen Stereo [g=183]Bus[/g] hinzufügen. Unter Geräte-Port dürfte dann bei dir in den Feldern "Phones 1-2" stehen. Wenn du in diese Felder klickst, kannst du die verschiedenen Ausgänge des Ultralite, darunter auch die Main Outs 1-2 anwählen, und das wars dann.
Aus irgendeinem Grund will das Ultralite in der Grundeinstellung wohl alles an den Kopfhörerausgang leiten, ist bei mir genauso, muss man halt umstellen.
Hoffe das wars, was du gemeint hast!
erst einmal vielen dank für die prompte Antwort!
Das war es leider nicht ganz. Ich hatte tatsächlich die Outs 1 und 2
nicht aktiviert. Das war schon mal ein guter Tipp für weitere Irrungen.
Ich war da nämlich schon investigativ unterwegs, hatte auch schon wieder deaktiviert ;-)
Das Problem ist eigentlich beim Motu zu suchen, denn es funktioniert
ja nicht einmal als schnöde Soundkarte, will sagen, er gibt ja schon so nichts
an die Speaker raus. Das interne Routing beim Ultralite muß also
irgendwie eingestellt werden und das Handbuch, wenn man es denn so nennen
mag, gibt leider nichts her, was mir armen Thor helfen könnte.
LG
Bluebop
Hmmm ... Ferndiagnose ist natürlich schwierig. Ich nehme an, in der Cuemix Console ist der Output bei den Bussen auf "Main Outs 1-2" eingestellt und nicht "disabled"?
