Probleme mit Wave Datei
  • Ersteller Ersteller cattlemord
C
cattlemord
Hallo, ich habe mit diesem Gerät ein Interview aufgenommen und wollte dieses unter einen Videofilm mit Adobe Premiere mischen. Leider konnte ich dieses nicht importieren. Auch mein Versuch den File nach Cubase zu importieren oder mit WinLame zu konvertieren schlug fehl. Windows Media Player kann das ganze wiedergeben. Was kann ich noch versuchen oder woran kann es liegen?
Kurz zur Datei:
es ist eine Wave Datei mit 128kBit/s
wieviele kbits denn?
cattlemord schrieb:
es ist eine Wave Datei mit kBit/s
Wave Dateien kenn ich nur mit dem Zusatz xbit + y Khz.
Eine Datei mit kBit/s ist normalerweise datenreduziert. Sicher das es ein Wav Datei ist?
Ja, auf jeden Fall. Die kBit/s habe ich nachgetragen
Wenn ich das richtig sehe erzeugt der Player Broadcast Wave Dateien.
Konnte Cubase die Datei lesen? Das geht aus deiner Beschreibung nicht genau hervor. Ansonst musst du probieren diese Datei als normale Wave Datei (nicht Broadcast) zu exportieren. Das kannst du auch mit einem Waveeditor wie dem kostenlosen Audacity versuchen.
Nein, CUbase konnte das nicht öffnen.
Gibts nicht auch ne Möglichkeit ohne ein extraprogramm zu installieren? Wieso kann Cubase das denn nicht?
Aus der Beschreibung:
Recording
Audio processing-------Linear / MPEG-2 [g=85]Layer[/g] II
Audio modes------------mono / stereo
Bitrate-------------------8 kbps to 384 kbps
Samplerate-------------16 kHz up to 48 kHz
File formats-------------Broadcast wave BWF
Hast du jetzt linear aufgenommen oder mit mpeg 2?
Wenn du Winamp hast, kannst du alle Files die er abspielt als Wav exportieren lassen, dann brauchst du kein Extra-Programm.
Cubase muss doch BWF oeffnen koennen!
Oder nicht? Schande!
Keine Ahnung! Hab genommen, was voreingestellt war. Das Gerät is von der Uni.
Hab leider kein Winamp, werds aber glaub ich mal ausprobieren.
Hab Winamp jetzt drauf. Wie geht das denn mit Winamp?
Sicherlich kann Cubase Broadcast Wave Dateien lesen. Das ist ja gerade das komische.
Bei Winamp mal in die Einstellungen gehen und bei Ausgabeplugin den Diskwriter auswählen... Beim abspielen schreibt der dann das als Wave (Verzeichnis und so kann man da einstellen in den Einstellungen)
Danke, ich habs mit audacity gemacht. Damit hats komischerweise geklappt.
