DJ_Rumourz
Hallo Leute
hoffe das ich hier das richtige Forum gefunden haben um hifle für dieses Problem zu bekommen .
Also los :
Habe das problem das wenn ich z.B. auf Reason 3.0 (und auch anderen Programmen)
Instrumente spielen will meist nur stumpfe töne heraus bekomme .
Habe mich lange gefragt warum das so ist und habe jetzt den Grund dafür gefunden .
Es liegt am Touch-Sensetive (der [g=86]Anschlagdynamik[/g]) meines Keyboards (Yamaha Psr-A300) .
Wenn ich sie eingeschaltet habe und voll anschlage erzeugt die entsprechende Software den richtigen .
Wenn ich sie aber ausschalte erzeugt er einen Stumpfen Ton .
Grund dafür : durch das ausschalten regelt das keyboard alles auf die gleiche Lautstärke (ca. mittelstark) .
das heisst die ausgangsleistung wird "gehemmt" .
bei Steinberg - The Grand 2 kann man z.B. unter den Optionen es wieder ausgleichen damit es 1 zu 1 weitergeben wird .
sprich ein anschlag auf dem keyboard ist wie ein anschlag mit der maus (auf eine taste)
wie kann ich dieses problem lösen ????
bin fast am verzweifeln
bitte um eure hilfe !!!
danke für jeden antwort
gruss kevin
Also los :
gruss kevin
