Probleme mit Studio One und Kontakt. S1 crasht beim Öffnen
  • Ersteller Ersteller Miklodeon
Miklodeon
Gesperrter User
Teilzeitmusiker
Ich habe Schwierigkeiten beim Verwenden von Kontakt 6 und Kontakt 7 in Studio One 5 PRO, da ich beide gleichzeitig auf meinem Computer betreiben muss. Die Factory 2 Library läuft nur auf Kontakt 7. Wenn ich Kontakt 7 verwende, wird Studio One sofort geschlossen, sobald ich das VST3-Plugin einfüge. Wenn ich diesen Vorgang bis zu zweimal wiederhole, funktioniert es schließlich. Wenn ich in der Zwischenzeit Kontakt 6 verwendet habe, stürzt Studio One beim nächsten Einsatz von Kontakt 7 erneut ab. Es scheint, als ob die Probleme mit der Verwaltung der Libraries zusammenhängen. Hat jemand ähnliche Probleme erlebt oder eine Lösung dafür gefunden? Obwohl ich das Problem durch mehrfaches Starten von S1/Kontakt 7 umgehen kann, ist es natürlich lästig.
I am having issues with Kontakt 6 and Kontakt 7 in Studio One 5 PRO, as I need to run both of them simultaneously on my computer. The Factory 2 library only runs on Kontakt 7. When I use Kontakt 7, Studio One immediately closes as soon as I insert the VST3 plugin. If I repeat this process up to two times, it eventually works. If I have used Kontakt 6 in the meantime, Studio One crashes again on the next use of Kontakt 7. It seems that the issues are related to library management. Has anyone experienced similar problems or found a solution? Although I can work around the issue by starting S1/Kontakt 7 multiple times, it is obviously annoying.
Eigentlich sollten sich die beiden Versionen nicht stören. Bei mir läuft die K6 Vollversion und K7 Player ohne Probleme, allerdings unter Studio One 6 unter MacOS.
Was Du mal prüfen/probieren könntest:
1. Im PlugIn Manager in Studio One die PlugIn-Einstellungen löschen, dann Neustart.
2. Im PlugIn Manager in Studio One die nicht verwendeten PlugIn-Formate von Kontakt (VST2) auf die Blocklist setzen oder unter Studio One->Einstellungen->Erweitert->Service die VST 2.4 Unterstützung deaktivieren. Dann würden aber auch andere VST 2-PlugIns nicht mehr geladen.
3. In Native Access mal prüfen, ob beide Kontakt-Versionen dort korrekt registriert sind. Was absturzfreudige Kontakt-PlugIns betrifft, hatten wir hier kürzlich eine Diskussion, wo es da gewisse Unstimmigkeiten gab ;-)
Vielen Dank. Habe das jetzt erfolglos probiert.
LG Mik
