Probleme mit Native Instrumets B4 und STA DSP 2000 unter XP
  • Ersteller adi_gilch
adi_gilch
adi_gilch
Folgendes Problem:
Für ein [g=420]CD[/g]-Projekt hab ich eine Hammond-Orgel gebraucht. Hab mir hierfür den B4 von Native Instruments geholt. So far so good …
Hab den B4 zu Testzwecken auf insgesamt 3 Systemen installiert. Auf allen drei Systemen läuft der B4, allerdings auf einem System mit einem Zeitversatz von gut 1 – 2 Sekunden. D.h. nach Betätigung des [g=32]Midi[/g]-Keyboards/Softwarekeyboards (vom [g=77]VST[/g]) dauert es ca. 1 – 2 Sekunden bis der gespielte Ton zu hören ist.
Hier die Konfigurationen:
1. Vista – Sonar 7 – Tascam US122: kein Problem.
2. XP – Sonar 6 – Maudio Delta 1010LT: kein Problem.
3. XP – Sonar 7 – STA [g=3]DSP[/g] 2000 C-Port: Versatz um 1-2 Sekunden.
Wie Ihr seht macht Konfiguration 3 die Probleme. Beim Betätigen der Tastatur sieht man in der Mischpultansicht sofort, wie der Tastenanschlag erkannt wird, lediglich die Ausgabe des dazugehörenden Tons erfolgt extrem zeitversetzt.
Hat jemand von Euch eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke im Voraus.
Adi_gilch
Hast den [g=12]ASIO[/g]-Treiber ausgewählt?? ;)
Ich habe auch die [g=3]DSP[/g] 2000 und keine Latenzprobleme.
Würde auch auf den falschen Treiber, oder generell einen schwachen Rechner mit zu weinig Ram tippen.
Schau mal hier: http://www.staudio.de/main.html ob Du neuere Treiber als Deine findest.
Wenn du's im Griff hast, dann ab hier hin...:D
Danke. Es lag an den Treibern. Mit [g=12]ASIO[/g] funktioniert es jetzt. Danke!
@Pitsieben: Sorry, bin Schlagzeuger und das kann ich schon nicht richtig. Keys geht gar nicht ...
adi_gilch
7K
YogiX
Y
G
7K
TheSarge
TheSarge
Track
72K
xristalklang
X
JuergenDrogies
32K
never_mind
N
37K
