Probleme mit KX-Projekt Treiber und MIDI
  • Ersteller Ersteller handyman287
H
handyman287
habe das Cubasis [g=77]VST[/g] 5.0, die Soundblaster Live 5.1 (mit den kx-Projekt Treibern) und einen Korg 01/W. Mein Problem ist folgendes:
Es is ja so, das wenn man den 01/W - Spielt, im Cubasis die entsprechende Supr markiert hat und den 01/W auf "LOCAL Control" gestellt hat, alle Sounds blechern klingen, weil die die interne Tonerzeigung den Klang erzeugt, und derselbe Klang nochmal über [g=32]Midi[/g] generiert wird. Bei mir ist das aber auch der Fall, wenn ich "LOCAL Control" ausgeschaltet hab. Ich hab das mit einem anderen Programm (Einem Soundeditor mit einer Kleinen Sofwareklaviatur ,der Mididaten sendet) ausprobiert, da funktioniert es. Scheint also nicht an der [g=32]MIDI[/g]-Schnittstelle oder am 01/W zu liegen, sondern an irgendeiner Einstellung in Cubasis.
Nur ausser dem Kanal und dem Ausgang kann ich da nichts finden.
Wie oben schon beschrieben, nutze ich eine SB Live! Value mit alternative Treibern (KX PRoject) und bei mir steht im Cubasis als Ausgang "kx Uart CT 4670" .
Ich hoffe , es kann mir einer helfen.
Hallo handyman287 !
Deaktiviere mal [g=32]MIDI[/g] THRU in Cubase.
