Probleme mit Import von 24-bit-WAV-Files
  • Ersteller Ersteller zeb
Z
zeb
Hallo allerseits,
ich will die AUDIO-DATEIEN einer Live-Aufzeichnung, die in 24-[g=395]Bit[/g]-WAV vorliegen in, in [g=540]Logic[/g] importieren, um sie für FINAL CUT umwandeln zu können und dort weiterzuarbeiten . Mein [g=540]Logic[/g] Pro erkennt die Files aber nicht und stürzt beim IMPORT darüber nur ab. Der Tonmischer, von dem ich die Files habe, meint, ich bräuchte vermutlich einen Converter, der mir das ausspielt. AUDACITY jedenfalls kanns nicht.. iTunes auch nicht. Ein gerade gefundees Programm namens SWITCH erbringt auch keine Ergebnisse- immer werden die Files nicht erkannt
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gibt es vielleicht etwas in den Vorseinstellungen zu regeln?
Und was für ein Converter könnte das schaffen?
Versuch´s mal in Quicktime.
Aber wenn´s "echte" 24bit Wav Dateien sind duerft´s auch mit [g=540]Logic[/g] keine Probleme geben.
Ich glaub da ist was anderes faul.
Eigentlich sollte das kein Problem sein. Und ich hab noch nicht ganz verstanden warum du da irgendwas konvertieren willst oder ins [g=540]Logic[/g] tun willst. Die Files solltest du eigentlich auch so ins Final Cut reinziehen könne. FC sollte die Sache doch auch problemlos unterstüzen...
Ausser du willst sie noch weiter bearbeiten natürlich.
Welche Version von [g=540]Logic[/g] hast du?
mfg
Es handelt sich hier vermutlich um ein Problem, was mit den Begriffen
"Little Endian" und "Big Endian" umschrieben werden kann.
Solche Files kann man in manchen Fällen mit Quicktime umwandeln.
Leider hast Du nichts darüber geschrieben, womit Dein "Tonmischer"
diese seltsamen Files überhaupt erzeugt hat. Das würde eventuell
Aufschluss darüber geben, wo das Problem herrührt.
Ich hatte vor ein Paar Jahren auch mal eine Begegnung mit solchen
komischen Wave-Files. Ich habe sie dann mit Quicktime in etwas
"normales" umwandeln können.
Ich vermute mal, diese Files kamen auf einer [g=420]CD[/g] zu Dir?
Und dieser Datenträger wurde möglicherweise in einem
nicht ISO konformen Format gebrannt.
Leider sin die von Dir gegebenen Informationen einfach zu dürftig
um dazu noch irgendwas anderes zu sagen. Nur Vermutungen.
Sag dem Typen einfach, dass er Dir anständige Files geben soll,
so wie sich das gehört. Entweder Wav oder Aif und fertig.
