Probleme mit Abhören des Gesangs
  • Ersteller Ersteller Regenbogen
R
Regenbogen
Hey Leute
Folgendes Problem und zwar habe ich mir ein Behringer Xenyx 802 bestellt und will jetzt damit was aufnehmen und gerne den Sound und den Gesang über den Kopfhörerausgang hören.
Leider wird der Sound gekoppelt und man hört ihn dann direkt in der Vocal Spur beim Aufnehmen im Musik Programm wisst ihr wie man das beheben kann und ob das überhaupt geht
Danke für eure Tipps
Nur damit ich das verstehe:
Du nimmst über deinen Mikrofonkanal aus irgendeinem Grund das Playback wieder mit auf?
Lösung a): Deine Kopfhörer sind zu laut und schlecht abgeschirmt und das Mikro fängt deinen Kopfhörer wieder mit ein.
Lösung b): Etwas stimmt mit dem Routing im Interface-Treiber oder in deiner DAW nicht, sodass du den Ausgang quasi wieder an den Eingang schickst.
Nein, ich glaube eher, dass er den Mischer zum recorden nicht richtig eingestellt hat.
Bedienungsanleitung Studieren.
Da muss man die Main Out glaube ich ganz wegdrehen, und den Kopfhörer dafür einpegeln.
USB muß auch noch dabei ins Spiel kommen und geregelt werden.
Irgendwie sowas in der Richtung.
Krieg das jetzt so aus der Birne nicht mehr richtig hin.
Ist aber eine reine Routingsache.
LG HL
Ja ich will was aufnehmen und bekomme den " Beat " quasi wieder auf die Aufnahmespur sozusagen wie Stereo Mix
In der Bedienungsanleitung steht nix hilfreiches zum Thema Pc verbinden ^^ oder ich hab es übersehen.
Ich verwende auch den Mischer ohne USB irgendwie bekomme ich es nicht gebacken.
Das Ding ist kein Interface-das ist ein stinknormaler MINI-Mixer-nix mit USB!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe willst Du über ein Playback spielen/singen,dabei natürlich beides auf dem KH hören, aber nur die gesungene/gespielte Spur solo aufnehmen-also Standard Recording.
Dafür bräuchtest Du ein Interface
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2.htm
Ja genau so wollte ich das haben ich dachte das Ding sei dazu in der Lage
Gibt es auch ein billigeres Interface das man dazwischen schalten kann ?
Du machst es wie folgt:
- Mikro Anschluss ist klar
- Line Ausgang vom Rechner an 2 Track Input anschließen (Cinch Adapter)
- Kabel für die Aufnahme (Line-In am Rechner) an einen der Main Outs anschließen
- Kopfhörer an Phones oder Ctrl Room anschließen
- Schalter "2 Tr to ctrl room" runterdrücken
- Schalter "2 Tr to Mix" NICHT runterdrücken bzw. deaktivieren
So müsste es funktionieren. Auf die Levels achten!
Trotzdem ziemlicher Pfusch, was du da vor hast.
Günstiges Interface:
https://www.thomann.de/de/focusrite...m?ref=search_rslt_focusrite+scarlett_389081_5
und lass mich raten
Du arbeitest mit einem Y-Kabel
geh mal den Weg des Signals mit dem Finger ab, und es wird dir einleuchten.
Also wie kommt das Signal in den Rechner und wieder raus und dann evtl. erneut wieder rein ...
Top Antwort m_tree hat genau so geklappt ^^
Es gibt sicher auch billigere Interfaces (das bedeutet ja nur es ist die Schnittstelle bzw. Verbindung die Dir ein analoges Signal in ein digitales umwandelt) -aber ob sie für DICH sinnvoll sind ist entscheidend.
Billiger heißt meistens Verzicht auf Funktionen oder Qualität.
-Was genau willst Du aufnehmen(Vocals,falls Instrumente-welche)?
-Reicht Dir 1 Mikro-bzw. Instrumenteneingang oder brauchst Du evtl. mal 2 gleichzeitig oder mehr?evtl. Keyboard/MIDI-Anschluß sinnvoll?).
-brauchst Du Phantomspeisung? (Welches Mikro hast Du?)
-welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner (Software/Treiber vom Interface auch längerfristig kompatibel?)
Das von mir empfohlene wird gerne als Einsteigermodell mit ziemlich viel Luft nach oben empfohlen,viel Funktionalität und gute Qualität zu einem seeeehr angemessenen Preis.
Bei nahezu allem darunter wirst Du möglicherweise spätestens in nem halben Jahr fluchen weil Dir was fehlt;)...(OK-bin grade nicht ganz up-to-date mit den neuesten Modellen-wenn noch wer was vergleichbares empfehlen kann bitte melden!).
Ich selber habe mich für ein Focusrite Scarlett 2i4 entschieden und bereue keinen Cent!
Und ich muß mir jegliches Equipment echt "zusammensparen"......zu dem Zeitpunkt war das Steinberg in der Form noch nicht verfügbar.
@Regenbogen
Yo-eben, man kann es so machen und überhaupt erst mal was aufnehmen (Gott- was hab ich diesbezüglich schon zusammengebastelt-hat auch funktioniert-Spaß is was anderes, aber war keine Kohle da)
Wenn aber der Xenyx vom T. ist und Du den noch zurückgeben kannst würde ich wirklich nochmal nachdenken, was Du genau damit machen willst- für diese Anwendung alleine ist es einfach das falsche Gerät.
Oder brauchst Du den Mixer noch für was anderes?
