Problem mit SM Pro Audio PR8MK2 Adat
  • Ersteller Ersteller boom_operator
boom_operator
boom_operator
ich besitzte seit längerem einen PR8MK2 Vorverstärker mit [g=131]ADAT[/g] Option, hab ihn aber gestern das erste mal richtig benutzen wollen (Hab den damals beim Modellwechsel auf EP-84 als Schnäppchen auf Vorrat gekauft).
Leider hat sich ein Problem ergeben. Ich benutze eine E-MU 1820 Soundkarte in deren [g=131]Adat[/g] Eingang der PR8MK2 seine Signale schickt.
Das klappt auch prinzipiell.
Allerdings gibt es auf jeden Kanal ein Störgeräusch welches wie ein Schellenkranz klingt o_O. Ist mir zuerst auf der Kickdrum Spur aufgefallen und ich dachte es wären irgendwelche losen Schrauben am Mic Ständer. Aber es ist wirklich auf jeden Kanal zu hören.
<a href="
">Hier</a> gibt es ein Soundbeispiel. Besonders gut ist es bei der 2. Tom zu hören. Auf meine Event 20/20 ist es auf jeden Kanal sehr deutlich zu hören.
Ich habe Testweise einmal vom Klinkenausgänge eines Kanals mit der 1820 Breakoutbox aufgenommen. Dort gibt es dieses Störgeräusch nicht. Daher denke ich das der Fehler bei der [g=131]Adat[/g] übertragung stattfindet.
Hat jemand evtl. ne Idee?! Wäre für einen Hinweis was ich mal überprüfen sollte dankbar.
Und ne [g=357]Peak[/g] LED eines Kanals ist auch bei der ersten Nutzung kaputt gegangen :(
Gruß,
Daniel
hast Du das [g=151]Wordclock[/g]-Kabel angeschlossen? Der Pr8 MK2 muß ja irgendwie gesynct werden.
Sebastian
Aliasing.
Master/Slave Einstellungen stimmen? Wer ist Master, wer Slave? Evtl. mal rumdrehen. [g=151]Wordclock[/g] braucht es bei mehr Geräten, das sollte sich so über die [g=131]ADAT[/g] Kabel sauber syncen. Würde erstmal Kabel anschauen, alle ordentlich drin und sauber an den Enden (nicht drauf fassen!)?
schonmal vielen Dank für die raschen Antworten.
[g=151]Wordclock[/g] wird ja über das [g=131]Adat[/g] Signal mitgeschickt. Kabel werd ich nochmal nachschauen. Aber ich denke wenn das nicht richtig drinnnen wäre würde doch eher garnix ankommen?
Gibt es denn eine möglichkeit die Enden eines optisches [g=133]Toslink[/g]-Kabel zu reinigen?
Master und Slave Einstellung werde ich mal tauschen, danke für den Tip.
Gruß,
Daniel
ich würde den PR8 als Slave laufen lassen. Sync ihn mal per Wordclockkabel. Ich hatte mal drei Stück von den teilen und habe sie immer als Slave laufen lassen.
Sebastian
Hmm, die 1820 hat überhaupt gar keinen BNC Eingang für [g=151]Wordclock[/g]?!
Gruß,
Daniel
Was wir das hören, ist Aliasing.
Sync-Fehler klingen ganz anders:
Einzelne Knackser.
Dann ist die Frage halt wieso über [g=131]Adat[/g] Aliasing entsteht und am Klinkenausgang nicht.
Tritt das Problem sowohl bei 44.1 kHz als auch bei 48 kHz auf?
Ich vermute, dass das Problem schon damit zusammen hängt das die Syncronisation nicht ganz rund läuft.
Sebastian
Wenn das Aliasing wäre müsste der [g=60]Wandler[/g] ja eine Macke haben. Die zu hörenden Artefakte befinden sich ja nicht im hochfrequenten Bereich, sondern sind ja ganz klar wahrzunehmen.
Richtig.
Es sind Alias-Frequenzen.
Und offensichtlich weisst Du garnicht, wovon Du hier
überhaupt redest, also lass es doch einfach sein.
Is der SM Pro Audio mit BEIDEN [g=131]Adat[/g]-Kabeln mit der 1820 verbunden?
Ich war eigentlich davon ausgegangen das ich wüsste was ich sage. Aliasing tritt meines Wissen dann auf wenn die Abtastfrequenz (Samplingfrequenz) nicht mindestens doppelt so hoch ist wie die höchste zu wandelnde [g=349]Frequenz[/g].
Deshalb sitzt vor dem [g=60]Analog/Digital-Wandler[/g] ein Tiefpass bei 20 kHz. Da der Tiefpass aber nicht alle Frequenzen oberhalb von 20kHz radikal eleminiert, sondern mit einer gewissen Güte arbeitet nimmt man eine Samplingrate die höher ist als die höchste zu wandelnde [g=349]Frequenz[/g] im Fall der Audio-[g=420]CD[/g] 44,1 kHz.
Soweit ich das damals in der Uni verstanden habe könnte man jetzt ja rein theoretisch Frequenzen bis 44,1kHz/2 wandeln. Das entspräche einer Maximalfrequenz von 22,5 kHz.
Würde man jetzt eine [g=349]Frequenz[/g] in Höhe von 23 kHz durch den [g=60]Wandler[/g] schicken würden dann meines Wissenstands lediglich die 500 Hz oberhalb der 22,5 kHz nicht sauber gewandelt werden können. Sollte ich mit dieser Vermutung falsch liegen und sich die Artefakte über das komplette Frequenzspektrum ziehen, kannst Du mir dies gerne sachlich mitteilen.
Sebastian
vielen Dank für die ähh... Diskussionen :) und Anregungen. Ich hab jetzt noch denn Tip bekommen das bei manchen [g=131]Adat[/g] Modulen die Bezeichnung der Taster falsch sind. D.h. wenn man den Taster für 44.100 drückt in Wirklichkeit die Clock umgestellt wird. Werde das am WE testen und dann berichten. In diesem Falle wären wirklich beide Geräte als Master gelaufen.
Hab <a href="http://www.suffocated-art.de/scheisstoms.wav">hier</a> auch noch das original Wav File. Da hört man es nochmal deutlicher
Gruß,
Daniel
Ich habe mir das File mal angehört, und für mich klingt das nach fehlender Sync bzw. unterschiedlichen Sampleraten von PR8MK2 und EMU 1820:
ich habe ähnliche Effekte, wenn mein Korg 168 RC und meine RME DIGI 9636 bzw. Terratec EWS88 D nicht synchron via [g=131]ADAT[/g] laufen.
Du mußt also die Master/Slave-Settings überprüfen und dabei den PR8MK2 zum Master machen (weil er ja keinen [g=131]ADAT[/g]-In hat) und die EMU 1820 zum Slave, wobei letztere die tatsächlich am [g=131]ADAT[/g]-In ankommende Samplefrequenz im Controlpanel anzeigen müßte (zumindest machen das die CPs meiner RME und auch meiner EWS88 D). So kannst Du auch schnell herausfinden, ob der Samplerate-Umschalter des PR8MK2 korrekt beschriftet ist.
Werner
P.S.:
Folgende Info habe ich übrigens im Handbuch zum PR8MK2 gefunden:
<<2.3 [g=163]Word Clock[/g] Sync Connectors
The PR8MK2 [g=131]ADAT[/g] Option is always the sync clock master unless you connect a [g=163]word clock[/g] sync cable to the provided BNC sync connector.
If you require the master clock to be set by another device, simply connect a sync cable to the [g=163]word clock[/g] input. The [g=131]ADAT[/g] option board will automatically detect sync and lock to the external clock source.
There is also [g=163]word clock[/g] output for sending master clock sync data from the unit.>>
Das bedeutet, daß Du die EMU 1820 auf jeden Fall im Slave-Modus laufen lassen mußt (Sync External).
Werner
boom_operator schrieb:
Gruß,
Daniel
Ja das war definitiv bei einer Serie so!
Hallo zusammen,
es lag wirklich an der vertauschten Bezeichnung für Clock/Sample Rate. Die Soundkarte und der PR8 liefen beide als Master. Hab den PR8 jetzt als Master laufen und die Karte auf Slave gesetzt und siehe da, alles toll. Ich würde sagen ein klarer Punkt für die Sync Fehler Fraktion :)
Gruß,
Daniel
