PROBLEM MIT MINDPRINT (EN VOICE- Chanelstrip)
  • Ersteller Ersteller Telepino
T
Telepino
ich habe seit 5 Jahren ein Mindprint (I), und neuerdings ist im Mikrofonweg ein leises "Spratzeln zu hören. (Der instrumentaleingang funktioniert)
Das "Spratzeln" kommt und geht, wie es will. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, verschiedene Mikros, den 2.Analog-Ausgang; das Mind-Print ohne Studiokette drekt über Lautsprecher, es hörte nicht auf.
Ich kenne ein ähnliches Spratzeln von meinem alten Marshall-Verstärker,
hat das vielleicht was mit der Röhre zu tun ?!
Vielen Dank im voraus ..
Telepino
Moin,
das es an der Röhre liegt kann ich mir in deinen Fall nicht vorstellen. Beide Eingänge, Mic- UND Instrumenteneingang werden beide auf die gleiche Röhre geleitet. Der Fehler muss aber vor der Röhre liegen. I.d.R. sind das defekte Widerstände oder Keramikkondensatoren, eventuell auch an einem Eingangs IC.
Den Fehler wirst du nur mit einem Oszilloskop finden oder ihm zur Reperatur geben.
kabel gecheckt, bzw stecker/buchse?
T
mirrorten
T
Telepino
T
