Problem mit MIDI-Netzwerkkonfiguration
  • Ersteller Ersteller Invisible
I
Invisible
ich möchte mein iPad mittels MIDI-Netzwerkkonfiguration nutzen um meine DAW zu steuern.
DAW-Control habe ich als app für iPad
https://itunes.apple.com/us/app/daw-control/id574125383?mt=8
Rechner und iPad befinden sich im gleichen Wifi Netzwerk aber in der MIDI Netzwerkkonfiguration ist das iPad unter "Verzeichnis" nicht sichtbar (siehe Foto)
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
ich glaube, du musst unter lokaler name den namen deines ipads eingeben... tobbesipad.local oder wie auch immer es heisst bzw. das wäre der bonjour name.
zumindest musst du dem programm sagen, von WO er empfangen soll. bzw. muss die software das ipad finden.
Warum das nicht geht bei dir - keine Ahnung. Bei mir ist es so, das wenn ein Teilnehmer verfügbar ist, sehe ich den schon bei "Verzeichnis" , ich klicke auf "Verbinden" und es geht dann Augenblicklich.
Klick doch mal auf das "+" bei Verzeichnis und schaue was dort ist - normalerweise durchsucht Bonjour dann nochmal das Netz.
Hat dein iPad einen Bonjour Namen, ist dort eine Midi Wifi Fähige Applikation gestartet?
Das macht mE Bonjour von selbst... Normalerweise muss man niemanden was sagen, alles wird "Applemagisch" gefunden.
PS Hat dein Router vielleicht einen Portfilter? Ausnahme definieren oder Filter aus. Ist es der gleiche Port (5004) auf dem iPad?
portfilter fungieren eigentlich nur zw. WAN und LAN, nicht LAN/WLAN intern.
Ja, logisch. Sorry, ich kann dir nicht helfen, hab das grad nochmal bei mir gecheckt - sobald ich die iOS app mit wifi MIDI starte ist mein iPod im Netz und ich kann es nutzen zum fernsteuern, sobald ich diesen app schließe ist mein iPod aus dem Netz. Ich vermute dein iOS app klemmt irgendwo, versuch es mal mit anderen apps.
Jau, wurde ja schon gesagt....du mußt deinem iPad 'nen Namen geben (taucht ja im Mac auf wenn du's einstöpselt, da kannst du ihm z.B. auch 'nen Namen geben), dann wählst du es mit dem + im Verzeichnis aus und klickst auf verbinden. In Logic mußt du aber auch noch unter 'Preferences' 'Bedienoberflächen' anklicken, Mackie Control an-und auswählen und dort als In-/Output 'Sitzung 1' wie es bei dir heißt auswählen.
Funktioniert hier auch tadellos.
Das komt - eigentlich - in erster Linie auf den Router (bzw. dessen Firmware) an, ob es so ist - oder nicht.....
EmbraceTheDestruction
samresen
T
TheNewSickSouth
T
