Problem mit Midi-Keyboard Steuerung/VST Instrumente!!!!
  • Ersteller Ersteller Double
Double
ich habe folgende Probleme mit Cubase:
[g=32]Midi[/g] Keyboard ist angeschlossen,sounds vom [g=32]midi[/g] keyboard in cubase importieren bzw. aufnehmen klappt...ABER
1. ich möchte die [g=77]VST[/g] Instrumente die in Cubase schon vorhanden sind mit dem [g=32]midi[/g] keyboard steuern und in eine spur "reinsetzen"...wie klappt dies?
2. ich möchte in bspw. 4 spuren 4 verschiedene melodien aufnehmen (z.b. spur 1 synth, spur 2 strings, spur 3 snares, Spur 4 Kicks).....problem ist das wenn ich eine spur synth einspiele und die zweite spur strings plötzlich beide spuren nach strings klingen (dann immer so weiter, dritte spur snares setzen ---> alle spuren klingen nach snares).....
3. Besitze eine Sounddatenbank von .wav-dateien (Strings,synths,....) die ich gerne in cubase importieren möchte bzw. mit hilfe meines keyboards in eine spur einspielen möchte....
4. brauch ich dafür steinberg halion?
Kann mir da bitte einer weiterhelfen wie ich das Problem lösen kann????
Vielen Dank im voraus.
+ hab noch ein Problem mit der Einstellung der Geschwindigkeit...ist bei mir am anfang auf 120.00, tippe bspw. 90.00 ein, aber es erscheint ohne zu zögern wieder auf 120.00!
Bitte um Hilfe!
bedienungsanleitung von cubase
- tempo umschalten von track auf fixed
