Problem mit Logic
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Moin,
mal wieder hat jemand ein Problem mit Logic und heut bin ich dran>:
Bei der Aufnahme in Logic gibst gelegentlich ein Knacken oder Piepsen. Außerdem erscheint die Fehlermeldung:" PC AV: Laufwerk oder CPU zu langsam: Audio wurde angehalten" wenn man Effekte auf eine Spur legt.
Ich habe mit Logic Audio Platinum 4,0 ; Pentium II; Sound Blaster Audio PC 62V ; 400 mhz, wahrscheinlich auch nicht die besten Voraussetzungen. Wo muss ich aufrüsten oder liegt das Problem an Einstellungsfehlern?
Hmmm, dein System ist schon ein wenig schwach für eine Audio-Workstation.
Ich hatte früher selbige Probleme.
Ein paar wichtige Punkte für ein stabiles System sind folgende:
1.) Nach Möglichkeit eine gute Soundkarte. Die Soundblaster sind meist resourcenfressend und vom Klang her nicht wirklich gut. Solltest du die behalten wollten wird es mit dem Produzieren schwierig.
2.) ASIO ist meist die beste Lösung. Kauf dir eine günstige Karte welche einen guten ASIO-Treiber beinhaltet.
3.) Ein schnelles System mit viel RAM. Nach Möglichkeit solltest du dir ein schnelleres System zulegen, so ab 800MHz, mit min. 256MB Ram.
Am besten du probierst es mit dem 2ten Punkt und gehtst dann auf 3 über, wenn es immer noch nicht ganz klappt.
I.d.R. reicht dir aber eine neue Soundkarte mit ASIO.
Greez
Gamba
thanks für die Antworten,
da muss ich wohl notgedrungen investieren.
Dave
