problem mit logic
  • Ersteller Ersteller samoht500
samoht500
hallo community!
ich bin ein [g=540]logic[/g] neuling und hätte fragen zu folgenden problemen:
szenario:hab [g=422]gitarre[/g] und mic an 2 eingängen meines interfaces angeschlossen,lege zwei audiospuren in [g=540]logic[/g] an öffne guitate rig-
[g=422]gitarre[/g] zerrt wie es sein soll aber die stimme auch.
was mach ich da falsch?bei beiden kanälen hab ich I([g=84]insert[/g]?) gedrückt.
und dann hab ich da noch das kleine problem dass sich bei jedem starten von [g=540]logic[/g] das letzt gespeicherte projekt öffnet was lästig ist.was is da zu tun?
danke im voraus
mfg Thomas
Aha.
Welches [g=540]Logic[/g] verwendest du denn?
Und welches Betriebssystem?
Edith: auch schon mal ins Manual geschaut und gesucht was das sein könnte?
Das bezweifle ich jetzt mal;-) Sonst käme nicht die Frage nach dem Start und sowas wie "I([g=84]insert[/g]?)"
Ach, schon Tooltip zeigt an: I=Input...;-)
Vergewissere dich, ob du oberhalb des Faders der jeweiligen Spur den richtigen Input gewählt hast. Also bei Kanal 1 Input 1 und bei Kanal 2 Input zwei. Das ist das Feld unter den etwas kleineren beiden "Sends" Feldern jedes Channelstrips.
Damit sich nicht immer das letzte Projekt öffnet, gehst du in [g=540]Logic[/g] am oberen Bildschirmrand auf [g=540]Logic[/g] - Preferences (Einstellungen) - Global und dann steht am ersten Reiter des Preferences Menüs "Project Handling". Bei Startup Action wählst du dann zB "Do nothing".
verwende [g=18]mac[/g] 10.5.4/[g=540]logic[/g] express
jaja das mit i=input is mir gleich nach dem abschicken gekommen!
@pleytoon
hab den richtigen input gewählt das stimmt schon mal,
aber danke für den 2.tipp
Du musst das GuitarRig auf dem Mischpult-Kanal von der [g=422]Gitarre[/g] einsetzen, nicht etwa auf nem [g=183]Bus[/g] oder dem Master...
hab ich immer alles korrekt gemacht!
habs gestern abend nochmal probiert und das problem war weg,
keine ahnung was da vorher falsch war!
thanks anyway
thomas
