Problem mit der Installation einer M-Audio 410 Firewire
  • Ersteller Ersteller x-am
X
x-am
Hallo zusammen,
bei der Installation der Treiber meiner M-Audio 410 Firewire habe ich folgendes Problem
Am Ende der Installation des M-Audio-Treiber bricht Windows die Installation mit der Meldung:
"Die Datei reg_set.exe verursacht einen Fehler. Bitte starten Sie Ihr System neu"ab.
Nach erstmaligen Misslingen habe ich das Betriebssystem Win 2000 vor der Installation neu aufgesetzt. Leider hat das nichts gebracht, es erschien die gleiche Meldung.
Die aktuellsten Treiber wurden verwendet.
Servicepac 4 und DirectX9 sind installiert.
PC: 660 MHz
Prozessor: Pentium III
Arbeitsspeicher 192 MB
Firewirekarte: no Name; Treiber sind installiert.
Betriebssystem: Win 2000
Der PC soll ausschließlich als Audioschnittstelle verwendet werden.
Für Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar?
eines ist wichtig:
die treiber installieren bevor(!) du das firewire 410 mit dem pc verbindest.
hast du das gemacht?
- erst treiber installieren
- pc runter fahren
- fw 410 mit pc verbinden während er aus(!) ist
- pc einschalten und windows hochfahren
- fw 410 wird erkannt und eingerichtet
für solche speziellen fehlermeldungen solltest du auch mal den m-audio support nutzen.
support@m-audio.de
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion,
das Firewire 410 war zur Installation nicht am PC angeschlossen.
d. H. momentan liegt es rum.
Kann ich den Audio-Support nutzen, obwohl ich dar Gerät gebraucht gekauft habe, bzw. unregistriert bin?
natürlich. ich war auch nie registriert und hab jede menge hilfe von denen erhalten. in der regel antworten die recht schnell auf emails.
du kannst die auch dienstag-freitag telefonisch erreichen. schau mal auf die m-audio.de homepage unter kontakt.
vielen Dank,
werde ich versuchen.
grüße
max
