Problem mit: Cubasis VST 5 + M-Audio Quattro
I
id4h0
also ich habe oben genanntes Equipment und damit ein winziges Problem:
Wenn ich über Cubasis etwas abspielen möchte, kann ich keinen Sound hören.
Ich nehme mal an, dass Cubasis die M-Audio Quattro Karte als Ausgang eingestellt habe.
Nur habe ich
a) keine Ahnung, wie ich diese dann verkabeln müsste, dass ich etwas höre
b) keine Ahnung, wie ich die Ausgabe auf die Windowsoundkarte umstellen könnte.
c) keine Alternative im Kopf...
Vielleicht wüsstet ja ihr was, wäre auf jeden Fall sehr nett.
mfg
id4h0
Schau mal in Cubasis nach, welcher Treiber eingestellt ist?
Menü: Optionen\Einstellungen\Audio\System
Es ist doch bestimmt auch ein Treiber für die M-Audio installiert worden!?
Ansonsten in der Systemsteuerung die unerwünschte Soundkarte deaktivieren.
Haste Windows XP? Das ist bei mir kein Problem.
Ja ich hab noch was vergessen hinzuschreiben:
Also der M-Audio Treiber ist natürlich installiert und funktioniert auch einwandfrei.
Wenn ich zB über WaveLab aufnehme und dann abspiele, habe ich als Eingang den M-Audio Treiber und als Ausgang die Windows Soundkarte eingestellt. Ich kann über Cubasis auch aufnehmen.
Nur möchte ich entweder den Ausgang von Cubasis auf die Windowssoundkarte umstellen oder eben meine Soundkarte dann richtig verkabeln, um diese als Ausgang verwenden zu können. Nur habe ich dort 4 Eingänge und 4 Ausgänge und keine Ahnung, wie ich verkabeln muss, um über die Soundkarte auszugeben, falls das überhaupt möglich ist.
Das Monitoring ohne [g=5]Latenz[/g] funktioniert aber über die Soundkarte.
Wenn ich in Cubasis in das System-Menü gehe, kann ich auf "[g=12]ASIO[/g]-Systemsteuerung" klicken, komme aber nur dann zu den direkten Einstellungen im M-Audio Menü von Samplerrate und Latenzzeit meiner Soundkarte.
10K
Audix
