Problem mit Cubase und ST Audio Hoontech DSP-2000
  • Ersteller Ersteller Xero
X
Xero
Hi!
gestern kam der neue pc an und ich hab mal gleich alles installiert!
Ich wollte mal probeweise drums aufnehmen , hab in external links und cubase auch ein signal auf allen aufzunehmenden kanälen.
doch wenn ich in cubase die kanäle aufnehmen will,(es sind alle kanäle zur aufnahme aktiviert)nimmt er nur einen kanal auf...
woran kann das liegen??
lg martin
Ich hab hier VST5...
Hast Du die Mehrspuraufnahme auch aktiviert? Ich hab das Handbuch gerade nicht zur Hand, aber ich weiß, dass man nicht nur die Kanäle bei den [g=77]VST[/g]-Eingängen aktivieren muss, sondern das Aufnehmen mehrerer Spuren separat.
HTH,
Alsion
ja das benutz ich auch...
werd mal schnell im handbuch blättern...
danke!
wenns nicht geht werd ich mich mal melden!!
hab leider nicht gefunden was ich falsch gemacht haben könnte...
wisst ihr vielleicht was von mehrspur aufnahme aktivieren??
Hilft da vielleicht formatieren und neu aufsetzten??
lg martin
Ich hab jetzt gerade mal im Handbuch nachgeschlagen. Auf Seite 49 geht es um "Multi-Aufnahme/Multirecord". Das hab ich gemeint:
1) Optionen -> Multiaufnahme -> Aktiv (Häkchen setzen)
2) Optionen -> Multiaufnahme -> Nach Eingang trennen
Außerdem musst Du natürlich die [g=77]VST[/g]-Eingänge aktivieren, jeder Spur im Mixer einen Eingang zuordnern etc.
Ist es das?
Grüße,
Alsion
hola du must alle aufzunehmenden audiokanäle scharf schalten !!!!!!
bzw auch deine eingänge richtig konfigurieren !
http://audiode.terratec.net/images/praxistipps/ewx249617.jpg
bzw du mustt da glaub ich sowas aktivieren was multiaufnahme heisst ! schau danach mal bitte im handbuch nach dann müsste es gehn !
Gruß klaus
edit : dar war schon einer schneller :)
ja das wars habs gerade nachgeschlagen...
DANKE EUCH BEIDEN HABT MIR SEHR GEHOLFEN!!!
da sieht man was es ausmacht mal 3 monate nicht mit cubase zu arbeiten
:D
lg martin
