Problem mit Cubase und Native Instruments
  • Ersteller Ersteller 4david9
4david9
nach langem sparen habe ich mir nun Native Instruments Komplete 8 gekauft. Nachdem ich es installiert hatte wollte ich es als Vst Plug-In in Cubase 6 64bit verwenden. Also habe ich unter Plug-In Informationen in Cubase einen neuen Pfad mit den Native Instruments Programmen erstellt und Cubase gezeigt wo sich die neuen PlugIns befinden(siehe Bild 1). Doch wenn ich nun eine neue Instrumentenspur mit beispielsweise Reaktor 5 erstellen will öffnet sich das Plug-In nicht (siehe Bild 2).
Was habe ich falsch gemacht?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
auf den ersten blick kann ich jetzt keinen grundlegenden Fehler erkennen.
Du hast auf der ersten (midi/instrumenten)spur ja den kontakt zugewiesen.
Ich geh mal davon aus, dass Du diesen öffnen kannst mit den entsprechenden Bibliotheken aus komplete 8.
Ich würde über (Taste F11) das Instrumentenrack anwählen und den Reaktor/Battery was auch immer dort anwählen und auf die Frage von Cubase "möchten Sie eine midispur erstellen" o. k klicken. dann im Instrumentenrack, ich glaube auf das kleine "e" klicken und das gewünschte Plug-In müsste sich öffnen.
viel Erfolg und Spaß mit kommplete!!
Reaktionen: 4david9
Vllt. musst Du erst Updaten. Lt. Reaktor-FAQs:
"F: Ich besitze REAKTOR 5. Sollte ich REAKTOR 5 PLAYER ebenfalls installieren?
A: Nein. Benutzer von REAKTOR 5 sollten via Service Center auf die neueste Version updaten, um direkt die KOMPLETE Instrumente powered by REAKTOR laden zu können (Version 5.5 ab 1.9.2010 verfügbar)."
Reaktionen: 4david9 und helge1973
@ guitarheroe habe ich bereits versucht aber ohne Erfolg
(Siehe Bild 3)
@ syrius alle PlugIns habe ich über das Service Center aktualisiert
Woran kanns nur liegen bin echt am verzweilfeln
Was passiert denn, wenn Du das VST (via Button in den roten Kreisen im Bild) aufrufst? Schätze, dann öffnet sich Kontakt 5 und dann musst Du Dir da erst Reaktor laden.
Reaktionen: TheSarge, 4david9 und helge1973
@ syrius Danke funktioniert jetzt man bin ich blöd
Reaktionen: Saurus
Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wäldern nicht...oder so ähnlich :-D
Reaktionen: 4david9
