Problem beim Audio-Export
moin
hatte gestern an einem grösseren Live-Mitschnitt zu schaffen, ([g=539]cubase[/g] 4) hab daraus immer einzelne Tracks mittels "Audio-Export" gebounced, im Prinzip wie immer...
Folgendes war nicht "wie immer":
Im fertigen Stereo-mix haben manchmal einzelne Spuren gefehlt. Mal der [g=118]Bass[/g], dann der Gesang. Ich dachte erst, ich hätte die Spuren aus versehen Gemuted, oder hab sie aus versehen unbemerkt auf einen anderen [g=183]Bus[/g] geroutet (kann ja mal passieren...). Dem war aber nicht so.
Ich weiß das deswegen so sicher, weil ich nach dem Exportieren das Projekt immer geschlossen hab, und davor IMMER speichere.
Als ich den Fehler also bemerkt habe, hab ichs sofort wieder geöffnet, alles kontrolliert, und es war "eigentlich" alles richtig.
Nachmehreren Versuchen hats dann irgendwann geklappt.
Das einzige was mir auffiel, war, daß ich immer unmittelbar vor dem boucen, an den Spuren rumgeschraubt hab, die dann fehlten. Ich hatte auch teilweise die Plugins (TC Powercore) während dem Bouncen geöffnet, vielleicht ist das das Problem, kann das sein?!
Sonst habe ich beim Boucen meist nur das Arrange-fenster offen.
Was meint Ihr dazu?
arbeitest du mit externen effekten?
da ists dann so, wenn du nicht in echtzeit exportierst, durchläuft das signal nich deine outboard peripherie.
Nein keine externen Effekte.
