Pro Tools Spot Modus HILFE
  • Ersteller Ersteller Nique1
N
Nique1
<pre>Hallo an alle,
wir sind gerade im Tonstudio und rätseln seit Stunden. Wir sind dabei einen Film zu vertonen (25 Frames, 48 kHz Samplerate, 16 bit)
Bei unserem Pro ist seit heute(!) der Spot Modus auf
irgendeine Weise verstellt und wir wissen nicht warum.
Folgendes Problem haben wir:
Wenn wir im Spot Modus sind und ich wähle ein File aus, dann verschwindet
das File an die Stelle 00:00:00:00. Normalerweise sollte aber das
Spot-Fenster aufgehen, in dem ich eingeben kann, an welche Timecode-Stelle
das File soll. Bei einem Doppelklick im Spot-Modus öffnet sich anstelle
des Spot-Fensters das Name-Fenster, in welchem ich das File umbenennen
kann...
Auch wenn ich über den Rechtsklick mit der Maus "Spot" wähle, erscheint
nicht das Spot Fenster.
Weiß jemand, an was das liegen könnte? Haben sich irgendwelche
Grundeinstellungen verändert? In einem anderen Studio funktioniert es, nur können
wir da aus Buchungsgründen nicht arbeiten. Wir müssen also den Fehler
finden.
Habt ihr vielleicht auch mal dasselbe Problem gehabt? Es wäre super wenn
jemand von Euch und weiterhelfen kann!!! Wir haben zu viel Zeit verloren
und morgen Früh haben wir Sprachaufnahmen für die Nachsynchronisation des
Films. Diese führen wir in einer extra Session durch. Die Spot Funktion
MUSS funktionieren, damit wir dann in der eigentlichen Film-Session die
nachsynchronisierten Parts an die richtige Timecodestelle bringen können.
Vielleicht weiß einer von Euch weiter. Lieben Dank schon mal!
Nique1
</pre>
Das könnte es sein:
Options->"Auto-Spot Regions" sollte aus sein, dann kommt normalerweise wieder dein Spot-Fenster.
rocking.xmas.man
R
derspencer
N
rocking.xmas.man
R
