Pro Tools: Inserts post Faders
  • Ersteller SgtPepper
SgtPepper
SgtPepper
Liebe ProToolser,
mir ist gerade aufgefallen (leider erst jetzt), dass beim Pro Tools Mixer der Kanalfader in der Kette VOR den [g=84]Insert[/g] Effekten kommt. (d.h. ich kann mit dem Fader den Regelbereich des Kompressors verändern)
gibt es Einstellungen, die das verändern können?
Danke
S.P.
Kann nicht sein.
Bei Audiokanaelen liegen die Inserts vor dem Fader.
Meinst du uU den Masterfader?
Nein, aber du kannst einen Aux dazwischen hängen.
Ok. ich hab es nur beim Masterfader ausprobiert, dort scheint es aber so zu sein. bei den Kanalzügen ist der Fader hinter den Inserts.
Es ging mir bloß darum, dass, wenn ich die Lautstärke automatisiere, dass sich das Kompressionsverhalten nicht ändern soll. Beim Masterkanal hatte ich das auch nicht vor.
Besten Dank.
Beim Masterfader muss es aber auch so sein.
Da ist der Fader ja quasi eine Fernbedienung der zugehoerigen Kanalfader.
Andi73
Ennui
Ennui
