N
NULL
Guest
Hi Zusammen,
ich habe mir nach Durchlesen mehrerer Threads in diesem Forum anstatt einem günstigen Behringer-Mischpult einen Presonus TubePre-Vorverstärker bei THomann bestellt, zum Aufnehmen von Gesang und Gitarre am PC. Dazu bestellte ich mir das ebenfalls empfohlene "T_Bone SC450" Kondensatormikrofon und andere Sachen wie Mic-Ständer, Kabel, etc.
Nun zu meinem Problem: Ich vermute / glaube, der TubePre ist defekt. Aber das könnt ihr mir hoffe ich nochmal bestätigen, wenn ihr die Verhaltensweisen, die ich beobachtet habe, lest.
Oder mir erzählen, was ich falsch mache
Szenario1: Kondensatormikro angeschlossen:
- Ich schliesse das [g=15]XLR[/g]-Kabel vom Kondensator-Mic an den Input des TubePre
- Ich schliesse ein Klinken-Kabel an den Output des TubePre und mit einem Mono-Mini-Klinken-Adapter an den Line-In meiner Soundkarte.
- Ich schalte die [g=76]Phantomspeisung[/g] am Tube ein.
Ergebnis: Egal, wie auch immer ich ins Mikro schreie, keinerlei Ausschlag am Tube-VU-Meter und auch an meinem PC kommt kein Signal an
Szenario2: Gitarre angeschlossen:
- Ich schliesse ein Klinken-Kabel von Gitarre an den Tube-Input
Ergebnis: Kein Ausschlag am Tube-Meter, kein Signal am PC, nichts zu hören
Szenario3: Gitarre angeschlossen mit Effektgerät vorgeschaltet:
- Ich schliesse ein Klinken-Kabel von Gitarre an Effektgerät (Zoom 505II)
- Ich schliesse ein Klinken-Kabel von Effektgerät-Output an Tube-Input
Ergebnis: Kein Ausschlag am VU-Meter des Tube, es kommt etwas an der Soundkarte an, jedoch sehr stark verrauscht und sehr leise
Szenario4: Gitarre an Effektgerät und dann an PC OHNE TubePre:
- Ich schliesse ein Klinken-Kabel an den Output des Effektgeräts und mit einem Mono-Mini-Klinken-Adapter an den Line-In meiner Soundkarte.
Ergebnis: Das Signal ist LAUTER als mit TubePre zwischengeschalten und RAUSCHFREI!
Szenario5: Dynamisches Mic (Shure SM58 ) an TubePre:
- Ich schliesse das [g=15]XLR[/g]-Kabel Mic an den Input des TubePre
Ergebnis: Total schwaches Signal, ich muss ins Mikro brüllen oder aber die Boxen voll aufdrehen, dass etwas zu hören ist am PC / an den PC-Boxen, sehr verrauscht und schwach das Signal, kein Ausschlag am VU-Meter des Tube.
Wenn ich das Mic einfach am Mikro-Eingang der Soundkarte anschliesse und den Mikrofonverstärker der Soundkarte benutze ist das signal laut und rauschfrei im Vergleich zu dem, was aus dem Tube kommt.
Also: Ich gehe davon aus, das Teil ist defekt. Was meint ihr? Können doch Bedienungsfehler der Grund sein womöglich? Ist es vielleicht ein Problem, dass ich immer aus dem Klinken-Output des Tube rausgehe?
Oder ist allein schon das Nicht-Ausschlagen-des-VU-Meters eine Anzeige für einen Defekt?
Ich habe mit jedem Szenario auch jede "Button-Konfiguration" ausprobiert, also jede Kombination des Ein-Ausschaltens der vorhandenen 4 Buttons (für [g=76]Phantomspeisung[/g], Ground, etc.) einfach nur um zu testen, ob das unter Umständen was bringen würde / ob da vielleicht ein Fehler vorliegt - hat auch nichts geändert.
Habe das Ding bei THomann bestellt und benötige diese Woche zur Aufnahme von Songs noch einen tüchtigen Mic-Vorverstärker.....ich hoffe, da lässt sich was regeln mit Thomann, dass die mir den Ersatz sofort losschicken, ansonsten habe ich ein Problem.....
Gruss und Danke schonmal,
Benjamin
Benjamin
