Du musst Cubase 2 Dinge mitteilen
1. Welche Eingänge gibt es überhaupt? (Cubase kann ja nicht wissen, dass ein Firepod mit 8 Kanälen angeschlossen ist, das musst du ihm sagen!)
Geh auf Geräte -> [g=77]VST[/g] Verbindungen und schau nach, wie viele Eingangs-[g=183]Bus[/g](se?) es gibt. Wenn beispielsweise nur einer vorhanden ist, klickst du mit der rechten Maustaste in das Feld -> [g=183]Bus[/g] hinzufügen. Das machst du 8mal für mono, oder 4x für stereo, oder eine Mischung aus beidem.
Beispiel: du willst 8 Monospuren aufnehmen (vllt. für ein Schlagzeug). Somit erzeugst du 8 Mono-[g=183]Bus[/g](se???). Im Feld Geräte-Port siehst du auch genau, welchen Kanal der Firepod nimmt. Fügst du einen Mono-[g=183]Bus[/g] hinzu, so sollte er automatisch den Line1 Kanal des Firepods wählen. Fügst du noch einen hinzu, nimmt er den Line2 Kanal usw. bis 8.
Fügst du hingegen einen Stereo-[g=183]Bus[/g] hinzu, so verwendet er 2 Eingänge (logisch) und schreibt dann hin Line1&2 left sowie Line1&2 right, was so viel heißt wie Eingang 1 ist "links" und Eingang 2 "rechts" vom 1. Stereosignal.
2. Routing (Cubase weiß jetzt, dass es 8 Eingangskanäle gibt. Jetzt musst du noch definieren, welche Spur aus welchem Eingang aufnehmen soll.)
Nun öffnest du ein Projekt und fügst mit Projekt -> Spur hinzufügen -> Mehrfach beispielsweise 8 Mono-Audiospuren hinzu. Klicke eine der leeren Audiospuren an (und benenne sie auch gleich sinnvoll). Am linken Bildschirmrand gibt es mehrere Register ([g=84]Insert[/g]-Effekte, Equalizer, Equalizer-Effekte) die man ausklappen kann. Das OBERSTE (trägt den Namen der Spur) auswählen, dann siehst du ein Feld namens "in" und eines namens "out". Bei IN wählst du nun einen der Eingänge, die du zuvor festgelegt hast.
Wiederum das Schlagzeug-Beispiel: Die 8 Audio-Spuren heißen Bassdrum, Snaredrum, Hi-Hat, Tom1 etc.
Du klickst in die leere Bassdrum-Spur, suchst dir das Kästchen "in" und wählst den Eingang Line1. Bei der Snaredrum wählst du Line2. Bei den Hi-Hats Line3 usw.
Jetzt hast du Cubase beigebracht, WELCHE SPUR aus WELCHEM EINGANGSKANAL aufnimmt.
Wenn du nun das Schlagzeug mit 8 Mikros abmikrophoniert hast und jedes Mikro einer Audiospur zugewiesen wurde möchtest du natürlich parallel alles aufnehmen. Das musst du Cubase auch noch sagen, indem du bei allen 8 Audio-Spuren auf den "Aufnahme aktivieren"-Button (kleiner Kreis mit rotem Punkt in der Mitte) anklickst. Wenn du nun eine Aufnahme startest, nimmt er 8 Spuren gleichzeitig auf.
