precision limiter einstellungen wie ?
  • Ersteller Ersteller bizarre
bizarre
Gesperrter User
beispiel
ich hab in logic einen pegel der 1 db über 0 ist in den spitzen
jetzt will ich dies so haben ,das diese auf - 0,50 db gelimitet werden.
was mich irritiert, ist dabei der input und out put.
wozu limiten wenn der output danach wieder spitzen über 0 erzeugt ?
und dann verzerrt es wenn ich den input so reinschraube das er auf 0 kommt -
kein durch blick
bitte um hilfe oder beschreibung der parameter .
hatt kiener nen plan hier ????
schon ma nen limiter benutzn leut?
Na beim Output stellst Du ein welcher Pegel hinten raus kommt, mit Input regelst Du den Threshold!
das ist mir schon klar
aber wozu dann pegelspitzen limiten, wenn ich diese dann wieder habe nur eben breiter.
ich möchte einfach auf nummer sicher gehn das ich einen etwas angehobene lautheit habe und etwa 7 oder 8 ausfälle runter regle.
nur muss ich dann beim output wieder in den masster output von logic rein ,
was wieder die lautstärken problematik
und die verzerrungs möglichtkeit steigert.
daher sehe ich es das probllem .
verstehst du mich jetzt
wieso kann mann denn nicht den ausgang des limiters mit dem masster output gleichstellen .
das dann minus 1 db auch beim output zwecks bouncen minus 1 db sind
da muss mann jedes ma wieder den out put einstellen und erreicht nicht das gewünschte maximum
oder ist beim bouncen der logic output abgestellt.?
der limiter cuttet alles was über 0 geht ab!!! Loudness maximizer zb. Waves l3, waves l2, kjaerhus gpp-1, psp vintage warmer! viel spass
Natürlich musst du das teil auf deinen masterausgang legen. Kommt zu allerletzt. sogar hinter dem volume fader deines virtuellen mischpultes
