Preamp Kaufberatung
  • Ersteller Franky87
Franky87
Franky87
Hi Leute,
ich möchte mir einen zusätzlichen Preamp zu meinen Focusrite Saffire 56 kaufen.
Folgende Voraussetzungen sollte er haben:
- 8 Kanäle
- D/A und A/D Wandlung
- ADAT in und out
Bei Thomann werden mir folgende Geräte angezeigt: https://www.thomann.de/de/search.ht...=&wgfid10=3694&wgf3694=&wgfid11=3695&wgf3695=
Folgendes wäre für mich interessant:
https://www.thomann.de/de/presonus_digimax_fs.htm
Was mich daran aber stört:
1.) keine PADs
2.) was haben die XLR-Inputs überhaupt auf der Vorderseite zu suchen? Ich möchte das Kabelgewirr auf der Rückseite haben
Kennt Ihr irgendein anderes Gerät mit den o. g. Anforderungen in dieser Preiskategorie, welches zu empfehlen wäre? Und nein, ich denke nicht, dass ich den Behringer haben möchte!
EP84 mit Adat Option von SM Pro Audio.
Da hast du deine Pads.
Aber immernoch die Inputs auf der Vorderseite. Mehr Platz ist auch einfach nicht.
Wozu ein Preamp allerdings Adat-in haben soll, versteh ich nicht ganz.
Ein Preamp ist zum Verstärken analoger Signale da. Da muss kein Digitaler eingang rein. Wozu auch?
Ari
Habe mir kürzlich den Focusrite Octopre MK2 geholt, konnte ihn aber noch nicht richtig testen, da erst ein paar Tage hier. Wäre auch eine Option denk ich.
An den habe ich auch schon gedacht, aber der hat keinen ADAT in, den ich brauche, bzw. gerne hätte...
Weil ich zum Beispiel bei meiner Monitor-, bzw. Kopfhörermischung Signale auch an das ADAT-Gerät, welches am Saffire 56 angeschlossen ist, schicken will. Dazu brauche ich ja einen ADAT-In, oder nicht?
Nein. Dann schließt du dein Digitales Gerät direkt an deiner soundkarte an, welche ADAT in hat.
Der Preamp hat damit absolut nichts zu tun.
edit:
Und was haben ausserdem Monitore und Kopfhörer wieder mit Adat zu tun?!?
Hast du digitale Kopfhörer oder wie?
öhm, das läuft doch alles dann über dein Saffire, nicht?
Also:
Ich kann in der Software meines Focusrite die Monitormischungen (ich kann über 10 verschiedene erstellen) sowohl an die analogen Ausgänge meines Focusrites, als auch an die analogen Ausgänge eines angeschlossenen ADAT-Gerätes schicken.
Falls alle Ausgänge an meinem Focusrite aus irgendwelchen Gründen belegt sind könnte ich ja das ADAT-fähige Gerät (was ich natürlich überwiegend zum Aufnehmen benutze - logisch) auch dazu verwenden meine Monitormischung an die Ausgänge DIESES Gerätes schicken und von dort aus auf mein Multicore und dann in den Aufnahmeraum.
Kann man dem einigermaßen folgen?
Denkfehler.
Was du also willst, ist ein 8fach Vorverstärker mit Pad.
UND zusätzlich ein Adat DA Wandler.
Das sind zwei paar Paar Schuhe!
Für einfache DA-Wandlung für Monitormischungen reicht jetzt auch völlig ein ADA-8000 für 200€
Dann hast du alles, was du brauchst.
Ari
Mit dem M-audio profire 2626 sollte das eigentlich klappen (im Converter-Mode, nicht als Interface).
Verstehe ich das richtig?
Du möchtest bis zu 16 Kanäle aufnehmen und , z.b. fürs Schlagzeug, auch wieder mit den einzelen Kanälen raus in ein Mischpult um eine extra Mischung zu machen, oder?
Da gibt es auch andere Möglichkeiten und Wege.
Nein, er will auf den zusätzlichen Ausgängen die Monitormixe rausschicken.
Tja da gibts nur wenige Möglichkeiten in dem Preisrahmen.
FInd die EP84 + ADA8000 Idee eigentlich gut. Denke im Moment auch über sowas nach... aaber der ADA8000 kostet 200€ - vor allem aber eine HE und dann nur für D/A..
ADA heisst soviel wie analog digital / digital analog.
Man kann sich drehen und wenden wie man will... eine günstigere Adatwandlung gibt es nicht.
Ari
Nur für den "Überlesungsfall" nocheinmal
M-Audio Profire 2626 im standalone-Mode:
1 HE, Pads, Anschlüsse auf Rückseite, AD und DA
das frag ich mich auch immer... rme machts ja auch.. hat mehr vorteile so oder wie?
schonmal ein Mikro angeschlossen an ein Gerät, welches im Rack verbaut ist?
Das hier sind alles Rackgeräte. Dort ist es mühselig hinten ranzukommen.
Vorne = einfach Mikro anschließen, fertig.
Frage damit beantwortet?
Liegt eigentlich auf der Hand oder nicht?
Ari
Nein
Ist auch kein Platz mehr, da hängt ja schon das Multicore vom Aufnahmeraum dran
EDIT:
Will damit sagen: es gibt für beide Buchsenpositionen gute und schlechte Gründe.
X
xristalklang
X
MrSilent
C
coconut
C
