Power Attenuator in serie schalten
  • Ersteller Ersteller lkil
L
lkil
ich verwende mit meinem 100W Amp eine Koch Loadbox und bin grundsätzlich sehr zufrieden damit. Ich würde manchmal gerne zu Übungszwecken den Amp noch weiter dämpfen (1W sind in der Wohnung einfach immer noch zu laut), daher meine Frage: Könnte ich gefahrlos zwischen Loadbox und Speaker noch einen zweiten Attenuator hängen?
Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe von elektrischen Dingen keine Ahnung!
Vielen Dank für eure Hilfe!
High,
Prinipiell sollte das ganz einfach funktionieren, aber frag auf alle Fälle bei Koch nach.
( Ein zweiter Attenuator ist überflüssig, weil ja nur noch 1 Watt zu verbraten ist.
Ich würde mit Sicherheitsreserve aber das zehnfache kalkulieren. )
Der Hersteller kennt die Konzeption von seinem PowerSoak am besten und hat bestimmt
einen Tip für dich.
Greetz RALVIEH
Danke für Deine Antwort. Ich habe mal bei Koch angefragt und werde ihre Antwort hier dann posten...
Wenn Dein Amp die höhere Impedanz bedienen kann, dann ja.
Danke für die Antwort. Hmm... aber diese Attenuatoren scheinen die Impedanz ja nicht zu verändern (mindestens die Koch Loadbox)... man betreibt ja dieselbe Box am selben Ausgang (also 8Ohm Box an 8Ohm Speaker-Out), egal ob mit oder ohne Attenuator. Das würde eigentlich dafür sprechen, dass man ohne weiteres einen zweiten Attenautor dazwischen schalten kann.
Ich habe leider von Koch noch nichts gehört.. melde mich später nochmals.
