Potentiometer
Setze
ich suche Ersatz für ein 2,2k log Poti und frage mich, was der
Audiotüftler so verbaut. Ich habe auf dem Netz Potis mit
verschiedenen Toleranzen gefunden. Was ist da angebracht?
Der Poti ist für eine Lautstärkenregelung und sollte langlebig
und zuverlässig sein.
Gruz und thx für eure Beiträge
Setze
Hallo Sober,
schon mal bei roehrentechnik.de oder RS-Components nachgeschaut ?
Matthias
Danke für eure Hinweise.
Wie es scheint, sind 2,2k Potis aus einer anderen Zeit.
Ich brauche sie für eine Lautstärkenregelung. Original ist wie gesagt ein 2,2k log mit einem 330 Ohm Widerstand. Was würdet ihr als Ersatz nehmen?
Gruss
Philipp
Ist das ein 2,2k Poti mit 300 Ohm Vorwiderstand?
Was ist es ueberhaupt fuer ein Geraet, und wie ist die Beschaltung um das Poti?
Musst du auf irgendwas achten, wie z.B. Platinenmontage oder einen bestimmten Durchmesser der Bohrung?
Achsdurchmesser egal?
Bei Reichelt bekommst du ein 2,2k log Poti mit 6mm (oder 4mm) Achse von Radiohm, Alpha/Alps ist aber feiner.
gruss, Chris
ich hab grad geschmunzelt..
Potenzometer;)
haha
n Lineal ist super;)
zur not nimm nen 200er poti oder nen 250er poti oder so.
Die liegen auch da bei gut 3 Euro. die Alpha Potis kosten imn musikding-shop bei 1,30. Machen nach meinen Erfahrungen keine Geräusche und sind stabil.
Es handelt sich um die Lautstärkenregelung für einen TAB 372. Der Verstärker wurde von mir in ein Gehäuse eingebaut in dem genug Platz ist. Die Dimensionen spielen also keine Rolle.
Und richtig, es handelt sich um nen 300 Ohm Vorwiderstand.
Die Radiohm hatte ich bis jetzt drin und ich war mit denen nicht zufrieden.
Sie waren schon nach nem halben Jahr geringen Gebrauchs hinüber.
Ich hab mich auch schon nach ähnlichen Ohmwerten umgesehen,
alle Potis im Bereich von +/- 200 Ohm die angeboten werden sind leider linear.
@ sober,
thx für den Hinweis. Ich habe noch einige Potis rumliegen und werde mal experimentieren.
Weisst du was danach kommt, also ist das etwas das einen niedrigen Eingangswiderstand hat?
Ausprobieren kannst du das, indem du einen etwas groesseren Poti (>100 kOhm; am besten log ) nimmst und vom Abgriff in Reihe zum Eingang der naechsten Stufe schaltest. Wenn der Ausgang erst ab 50-100 kOhm sichtbar abnimmt, kannst du auch einen 10 kOhm Poti verwenden.
Kleinere Poti-Werte koennen zu staerkeren Verzerrungen fuehren wenn die Stufe davor zu stark belasted wird.
gruss, Chris
BassExplorer
5K
joit
J
11K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
16K
Schludi
Schludi
