N
nighthawk3
Hi zusammen,
also ich benutze/habe folgende Geräte:
PC mit Athlon 2600+
1GB DDR-Ram
Win XP SP1
und eben der M-Audio Delta 44 als PCI-Karte und Box.
Allerdings habe ich folgendes Problem:
Auch wenn ich normal über WinAmp Musik mit der Delta
laufen lasse, sind in unregelmäßigen Abständen kleinere "Pop- & Clickgeräusche" zu hören (NUR wenn auch Musik gespielt wird).
Wenn ich in einem Aufnahmeprogramm (z.B. Cubase [g=77]VST[/g] - Inputs etc. alles richtig eingestellt) nun Sachen aufnehme (auch mehrere Spuren) so sind auch schon im Programm diese Störgeräusche zu hören. Je mehr die Prozessorbelastung steigt durch Effekte etc. werden diese verständlicherweise stärker - nun gut, das is ja zu verkraften, allerdings ist dieses Knacken dann auch bei den exportierten Dateien vorhanden (also wirklich IN den Soundfiles - da auch bei andren Abspielgeräten).
Da das Problem wohl nicht ausschließlich an fehlender Rechenleistung beim Export liegt, sondern ja auch so bei Liedern vorhanden ist, ist meine Frage:
Wüsste jemand woran das liegen könnte, hat jemand evtl. schon ähnliche Probleme gehabt und kennt eine Lösung?
(Soundkarteneinstellungen sind 24bit / 44,1 Khz / 1024 Samples)
Noch anzumerken ist:
Wenn ich erstgenannte normale Lieder über die OnBoard-Soundkarte abspiele, kommen keinerlei Knackser vor - bei meinen Exportierten Stücken jedoch sind eben diese Knackser auch vorhanden!
Ich danke für jede Hilfe
PC mit Athlon 2600+
1GB DDR-Ram
Win XP SP1
