  • Ersteller Ersteller sas
ADPTR Audio ⚡️ SCULPT
Just $29.99 wit code: SCULPT-2999
Expires November 14, 11:59 PM PST
European VAT taxes or other sales taxes may be added, only if required by law in your country.
bx_townhouse Buss Compressor: Classic SSL-style buss compression from a one-of-a-kind analog design.
Use voucher code during checkout! Flash Sale offer expires 11:59 pm PST on November 15, 2022.
BX-TOWN-2999
Kann man da den 25er Voucher noch von subtrahieren, so dass man bei nem 5er landet?
Ansonsten wäre das eher ein uninteressantes Angebot.
Jetzt ist er da:
https://www.plugin-alliance.com/en/products/tbt_kirchhoff-eq.html
Kirchhoff-EQ is the ultimate 32-band parametric EQ plugin, built for critical professional applications. It features refined sound quality, analog modeled curves, ultra-low distortion dynamics processing, 15 filter types (with continuously variable shape) and 32 vintage EQ types that emulate real-world devices.
"High-precision processing
Sporting 64-bit operation by default, Kirchhoff-EQ uses a technique called "Double-Double" to make the precision of internal processing reach 117 bits! This is the
first equalizer in the world to reach such precision. A technology called "Psychoacoustic Adaptive Filter Topologies" allows filter structures to intelligently change themselves to their "best fitting" state, resulting in optimized sound quality without tradeoffs in low or high frequencies."
Bullshit Gelaber kennt keine Grenzen mehr.
Genau, nach kurzem Innehalten, was macht Dirk wohl mit der ganzen Kohle sofort wieder in den Tunnel und das 20. redundante Plugin kaufen.
Ich bin schon beim Schauen eines Demovideos zu dem Kirchhoff EQ von den Optionen überfordert.
Also in 1 Ernst, sind Bänder bei einem parametrischen EQ nicht ein Widerspruch in sich? :schulterzuck:
Auch als Immer1mehralsDu bekannt.
Wenn es einen 32-band parametric EQ gibt, dann habe ich das Prinzip Parametric EQ wohl nicht verstanden.. :(
Es macht einen unfassbaren awesome Sound wenn du alle geboosteten Frequenzen gleichzeitig an der gleichen Stelle cuttest. Das klingt einfach mega fresh und so. Ein sehr berühmter Gynäkologe beschrieb es letztens mit den Worten "input gleich output". Einfach crazy!
Sorry für das Gelaber.
