breeze schrieb:
Moin.
Kann man in Pro Tools die Plug-in´s Selber verwalten?
Also z.B
EQ´s --------> Focusrite -----> Scarlett
Waves -----> Renaissance EQ
Protools eigene -----> EQ
Dynamics -----> etc.... etc... etc...
Sprich selber Ordner oder so machen
THX
Geht wunderbar in Pro Tools, ist aber erst mal ein bisschen kompliziert.
Du kannst Dir im Workspace "Catalogs" erstellen, diese beliebig benennen und dort beliebig viele Plug-In-Settings reinlegen, also nicht nur die Grundeinstellung der Plug-Ins, sondern auch verschiedene Einstellungen oder Sounds bei VIs. Dann öffnest Du diesen Catalog und legst ihn so auf Dein Desktop, dass Du schön nah an den Insert Selektoren Deiner Session bist. Von Da brauchst Du nur noch das entsprechende PlugIn-Setting auf den Insert zu ziehen. Lästiges Durchscrollen mir gehaltener Maustaste entfällt.
Und jetzt kommt der besondere Trick: Um dieses Catalog Fenster jederzeit schnell aufrufen zu können, savest Du das offene Fenster in seiner Position als "Window Configuration", z.B. unter dem Namen "EQs" oder "Kompressoren" oder was auch immer. Und um diese Window Configuration schnell aufrufen zu können, machst Du Dir eine "Memory Location", bei der Du unter Time Properties weder "Marker" noch "Selection", sondern "None" anklickst und unter "General Properties" ganz unten Deine gewünschte Window Configuration. Ich wähle dann bei "Number" der Memory Location meist eine Schnapszahl, 11,22,33 usw. so dass man mit dem Nummernfeld mit " ,55, (komma-55-komma) ruck-zuck den gewünschten, selbst erstellten Ordner mit PlugIn-Settings vor sich hat.
Viel Spaß!
