PianoImpro
Sehr schön!
Das Thema hat was....wenn da noch die richtigen Zutaten, also von anderen Instrumenten, hinzukommen, das ganze sich dynamisch noch mehr steigert und in einer orgasmischen Supernova mündet, dann hast du mich.
Als rohe Idee auf jedenfall sehr fein.
LG
Floh
is schoen vertrauemt l,
leider fast tot quantisiert
und mehr dynamik bitte auf der 1 waere toll.
da geht noch was.
gruss Frank
vielen dank für die fbs.
ich habe das stück nochmal neu eingespielt.
weniger quantisiert und ein bisschen mehr dynamik gelassen.
zudem habe ich ein paar kleine effekte und instrumente mit eingebaut.
das piano soll aber der dominierende part sein.
von daher möchte ich hier die geschichte nicht überladen.
...und im nächsten stück gibts dann die supernova ;)
der link bleibt gleich.
das piano ist jetzt gut gut...
der song aufbau
a)im intro die erten 16 oder mehr takte nur piano also ohne drums.
das piano ist so gut kann fuer sich allein stehen.
B)die drums im ersten teil bis zur haelfte sind nicht homogen mit dem piano,
da musst du noch mal fein tunen.
also die drums mal minimal delayen 1 bis 3 ms damit das piano nicht so hinterherhinkt.
drums mitte schneiden andere spur und bis zur steigerung mit delay. versehen
also spur delay...nicht delay effekt is klar.
sonst das wird was .
der mix muss auch noch was homogener aber erst wenn du alle instrumente drin hast
@frank6502: vielen dank für die tips
habe es den vorschlägen nach etwas angepasst.
die drums setzen erst zur hälfte des ersten teils ein.
link s.o.
lg, andreas
alles umgesezt , auch gut gelungen.
intro ist jetzt etwas zu lang nach cca 20 sec muss schon was passieren,
ein event....
eigentlich sollten da die drums anfangen .-)
dann song fertig
hast du orchestra sounds ?
dann
variante b
du machst noch ein sanftes streichinstrument rein(ab 20 sec auch schon)
was die piano melodie stuetzt,
und dann ziemlich heftig/forte) in ein streich orchestra muendet dort wo der B teil beginnt und dann das ganze ausklingen laesst mit nur piano wie im intro die ersten 20 sec.
son aehnlichen sound wie in prates of the caribian ungefaehr.
dann bist auch gut ueber 3min.
ist aber viel arbeit da das orchestra rein zu machen,
lohnt sich aber...
und du lernst ne menge.
LG Frank
@frank6502: orchester kommt beim nächsten mal.
sollte ja nur mal was mit piano sein.
lg, andreas
Das Piano kommt gut soweit..
Der Beat ist witzlos, wenn er zumeist nur Betonungen des Pianos doppelt.
Diese Doppelung ist wie in einem Film eine Autoverfolgungsjagd zu sehen und dazu ständig eine Stimme zu hören, die sagt: "Wir sehen hier eine Autoverfolgungsjagd."
hi,
ich habe nochmal ein bisschen aufgeräumt und ein paar holperer rausgenommen.
am misch habe ich auch noch ein bisschen rumgeschraubt sowie an der dynamic vom piano.
vielleicht möchte noch jemand eine fb abgeben?
link s.o.
lg, andreas
