Piano Roll und andere Schwierigkeiten! Wichtig
  • Ersteller Ersteller d-busy
d-busy
Also leute.....Habe ein paar kleine probs mit fruity....und zwar
versuche ich die länge eines Tones zu beeinflussen und dachte bisher immer das das im piano roll
gemacht wird....weil man da die ich sag mal "Kästchen" langziehen kann..wenn ich das mache hat es aber auf den ton gar keinen einfluss Woran kanns liegen????
....wie kriege ich denn den im piano roll veränderten ton in meinen step [g=70]sequencer[/g]??
Falls ich falsch liege wie zieh ich den ton dann länger oder kürzer?
Dann noch eine Frage....wo bzw kann man sich überhaupt noch weitere Effekte und Samples saugen? kostet das was?
Bin sehr dankbar für jede hilfestellung.....lasst mich nicht hängen jungs.......
hm...also bei mir geht das unter piano -roll...
ansonsten kannst du die töne auch unter [g=190]channel[/g]-settings--->INS
beeinflussen.
und hier unter downloads kannste auch einige plugins runter-laden.
gruß ricardo
Hallo D-Busy.
Ob du einen Ton mit dem Piano-Roll Werkzeug verlängern kannst hängt vom Ton ab. Ist es ein einfaches Sample eines Tons ? Dann geht das nicht, dafür musst du dich anderen Hilfsmitteln bedienen. Einfacher ist es auf [g=77]VST[/g]-Instrumente zurückzugreifen.
www.kvr-[g=77]vst[/g].de ist ein gutes Portal für kostenlose und kostenpflichtige [g=77]VST[/g]-Plugins.
Nime
