piano roll in fl
T
top
ich bin einfach zu blöd die piano roll hinzubekommen:
ich weiss, dass ich einen bass ton damit länger machen kann, nur wie?
wenn ich dann diese grüne linie länger ziehe bleibt der ton gleich :-? :-(
das würde mich auch interessieren, bist du sicher, das geht? Ich dachte nur so Regler wie Release etc. haben auf die Länge eines Tons Einfluss? :-?
Welche Basstöne meinst du denn? Samples oder Synthie?
mfg,
SonicAddict
Hi
Also Midi-mässig betrachtet kommt am Anfang des grünen Balkens ein Note-On Befehl, am Ende Note-Off. Hast du einfach ein Sample auf den Kanal gezogen, wird bei Note-On das Sample abgespielt und das wars. Hast du die Lautstärke-Hüllkurve aktiviert, wird mit Note-Off noch über die Release-Zeit ausgefadet, ist er nicht aktiviert wird das Sample immer bis zum Schluss abgespielt.
Um den Ton länger zu machen, musst du in nem Wave-Editor ein Loop definieren, abspeichern und bei Channel Settings "Use Loop Points" aktivieren.
Handelt es sich um nen Synthi und der Ton wird nicht länger, steht entweder im Volume oder im Filter-Envelope (oder in beiden) der Sustain auf 0, einfach mal aufdrehen.
gruss
yd
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
P
clemenserwe
clemenserwe
blunar
blunar
blunar
lebasti
lebasti
lebasti
