Piano in MS15 - Probleme mit Monokompatibilität
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Hallo Gemeinde,
Ich habe gestern Abend in Samplitude MusicStudio15
einen Piano-Part (Midi) eingespielt.
Benutzt wurde der Vita-Sampler, der in den Insert geladen ist.
Problem: Der Sound des Pianos setzt sich einfach nicht richtig durch.
Schon während der Aufnahme störte mich der relativ verwaschene Sound.
Also habe ich das ganze mal überprüft und festgestellt das die Phasenkorellation zwischen
0 und -1 pendelt.
Das ganze dann gleich mal auf mono gedreht und siehe da, das Piano
war komplett verschwunden. Ein Phasenproblem also.
Info:
- Hall und Delay wurden im Sampler probeweise abgeschaltet.
- Auch sonst ist von meiner Seite nichts zusätzliches im Insert aktiviert,
Ich stehe nun wirklich auf dem Schlauch, denn auch die übrigen Patches im Sampler klingen nicht wirklich durchsetzungsfähiger. .
Was kann denn das noch sein - taugen vielleicht die mitgelieferten Intrumente nichts ?
Gavin
Welches der Vita-Pianos verwendest Du denn da (es gibt ja sechs oder sieben)? Wie und wo hast Du auf mono gestellt? Es ist auch nicht zufällig im Master-Kanal ein Effekt aktiviert (auch nicht die "Mastering Suite")? Ich kann nämlich zumindest die von Dir geschilderte komplette Auslöschung bei Mono-Wiedergabe bei mir nicht nachvollziehen (habe es gerade eben mit Samplitude MS 15 ausprobiert).
Sully_Erna
Gast92251
G
