Phase X24 + Cubase 5 + Inserts aktivieren?
  • Ersteller nostrom
N
nostrom
Hallo Gemeinde!
Ich versuche nun seit mehreren Stunden die Inserts meiner Phase X24 mit einer externen Flangertretmiene zu verbinden.
Ich verstehe dabei nicht ganz das Routingmanouver in [g=539]Cubase[/g] im Zusammenhang mit den Ausgängen des Interfaces.
Ich gehe auf Externes Effektgerät einrichten, dann auf mono send und return, und bei der auswahl erscheinen folgende möglichkeiten:
http://yfrog.com/4msendsj
und
http://yfrog.com/0oreturnsgj
Egal welche Kombination ich route, wenn ich bei der Spur dann den [g=84]Insert[/g] aktivier kommt einfach nichts zurück.
Ich hoffe es ist nachvollziehbar,
viele Grüße und schonmal Danke!
Dom
Nein, leider nicht.
:D
Ich frag mich die ganze Zeit nur:
"Was will der Jung denn hier mit den Insertbuchsen?
Da isser doch vollkommen falsch. Fälscher gehts garnicht."
Die Antwort ist denkbar einfach:
... die Inserts meiner Phase X24...
Dein Problem besteht ganz offensichtlich darin, daß Du glaubst, Dein
[g=104]Flanger[/g] müsse an eine Insertbuchse angeschlossen werden, weil
Du ihn ja schliesslich auch als INSERTEFFEKT in [g=539]Cubase[/g] benutzen
möchtest. Die Insertbuchsen der X24 sind dafür aber garnicht vorgesehen.
Du mußt für Deinen speziellen Anwendungsfall folgende Verbindungen herstellen:
1. Den Eingang des Flangers mit einem Ausgang der X24 verbinden.
2. Den Ausgang des Flangers mit einem Eingang der X24 verbinden.
Die Insertbuchsen der X24 sind dafür vorgesehen, einen Kompressor
o.ä. analoge Peripheriegeräte in den Signalweg eines aufzunehmenden
[g=116]Mikrofon[/g] - bzw. Line-Signals per Insertkabel einzuschleifen und bei der
Aufnahme mit aufzunehmen.
Sie sind nicht für eine Verwendung im Zusammenhang mit irgendeinem [g=539]Cubase[/g]-Routings vorgesehen.
Das wird so nicht funktionieren. Die Inserts sitzen VOR dem [g=60]Wandler[/g].
Les mal die Anleitung oder die Produktbeschreibung bei Thomann.
Hallo!
Danke für die schnelle Hilfe,
also das man Inserts i.d.R für Dynamikbearbeitung nutzt ist mir geläufig, aber es ist ja nicht verboten auch andere Sachen einzusetzen :)
Das die Insertbuchsen nur für die Aufnahme gedacht sind wusste ich leider nicht, und weil ich mein Handbuch für das Interface verlegt hab, und auch nicht im Internet gefunden hab musste ich mich an das Forum richten.
Wenn ich jetzt den [g=84]Insert[/g] an der Tretmiene anschließe, dann hör ich im [g=226]Monitor[/g] immer noch kein Signal.
Der Weg über Ausgang Interface - Effektgerät - Eingang Interface funktioniert natürlich.
Gruß und Danke,
Dom
H
hanselmann
H
8K
YogiX
Y
7K
Gast92251
G
11K
Psylok
Psylok
