Pittiplatsch
ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein Audiosignal über einen Eingang meiner Hoontech DSP2000 in mein Effektgerät (Behringer DSP2024P) über einen der Ausgänge route, und wieder zurück in einen anderen Eingang der Soundkarte, ist das Signal bei hohen Pegelspitzen im Mixer der Karte verzerrt.
Genaues Bsp.:
-Gitarre ist am Line-In 1 der Karte
-der Pegel ist so eingestellt, das an dem Eingang im Mixer das Signal optimal gepegelt ist.
-das Signal wird nun komplett in das Effektgerät geschickt, welches auch auf -10db/V eingestellt ist
-ich stelle nun am Effektgerät solch ein Effekt ein, wo das Signal künstlich auf 0db angehoben wird (Bsp. Kompressor)
-Jedoch zeigt der Mixer der Karte beim zurückrouten am Eingang, wo das Effektgerät dran hängt ein deutliche Verzerrung an, welche auch zu hören ist
Wie kann so was sein? Sind die Geräte etwa so schlecht genormt ?
So müsste es doch sein, dass entweder meine DSP2000 einen zu geringen Eingangspegel aufweist, oder das Effektgerät einen zu hohen Ausgangspegel liefert, welcher nicht der -10db/V Norm entspricht.
(Bzw. Gibt es wirklich keine Möglichkeit die DSP2000 mit einem +4db/U Pegel zu betreiben?)
Pittiplatsch
Genaues Bsp.:
Pittiplatsch
