Dschaek
Ich wollte mal wissen was es genau mit der üblichen [g=357]Peak[/g]-Level Angabe bei Ein- und Ausgängen hat:
z.B. hat meine Juli@ bei unsymmetrischen Betrieb am anlogen Eingang einen [g=357]Peak[/g]-Level von:
0 dBFS @ +6dBV ( -10 dBV nominal)
(Ich nehme an das bedeutet, dass bei 0 dBFullScale bis zu +6 Volt-Dezibel verarbeitet werden können. --> 0 dBV ist also eine absolute dB Angabe in Volt, wobei die Bezugsgröße 1 Volt sind, soviel glaube ich verstanden zu haben.)
ABER was bedeutet: nominal -10 dBV ?
Außerdem wird bei den unsymmetrischen analogen Ausgängen angegeben:
+6dBV @ 0dBFS (-10dBV nominal)
(Ich nehme folgenden Grund an, warum jetzt das +6dBV vorne steht: Da es sich um einen Ausgang handelt, wird hiermit angegeben, dass ich bei 0dBFS eine absolute maximale Signalstärke von +6dBV am Ausgang erwarten kann.)
Inwiefern bezieht sich diese Angabe auf das Eingangssignal ?
Auch verstehe ich hier die Angabe "-10dBV nominal" nicht.
Was muss ich in Bezug auf diese Angaben beachten, wenn ich z.B. ein Mischpult an die Eingänge schließe ?
Ich hoffe das einige erfahrene User mir weiterhelfen können!
