PC ohne Gehäuse leiser ?
Ahoi !
Hab gerade bei meinem Audio-PC eine neue Festplatte eingebaut, und zu Probezwecken das ganze ohne Gehäuseabdeckungen laufen lassen.
Und siehe da : es kommt mir so vor, als würde alles leiser laufen, die Platten, das DVD/[g=420]CD[/g]-Laufwerk...
Gibt es Nachteile, wenn ich das jetzt so lasse, Staubprobleme oder so ?
Gruss, bruce
Das Problem dabei ist, dass je nach gehäuse der Luftstrom unterbrochen bzw. gestört wird.
Das is vorallem (aber auch wenn das nicht der Fall ist,) problematisch, wenn du übertaktete Komponenten am laufen hast.
Wenn der Luftstrom unterbrochen wird, kann das dazu führen dass cpu oder andere komponenten überhitzen und dies zu abstürzen des kompletten Systems führt.
Desweiteren glaube ich kaum, dass deine Maschiene ohne Gehäuseabdeckung ruhiger läuft als mit, ansonsten solltest du dir dringends ein anderes Gehäuse beschaffen.
Wie beatfried schon geschrieben hat: Deckel draufmachen ist besser für die Hardware...
Du wirst sicher schnell viel Staub in Deiner Kiste haben.
Ansonsten macht das schon Sinn...nach eigener Erfahrung, da gerade bei ATX Bauweise dummerweise das Netzteil nicht unweit der CPU sitzt. Und wenn Du ein scheiß NT hast, was schnell heiß wird, staut sich die Luft im Gehäuse und der CPU-Lüfter zieht die heiße Luft in Richtung CPU und muß daher auch mehr tun....sich also schneller drehen. Daher sind auch mehr Geräusche, da sich der Lüfter schneller drehen muß.
Also ik würde auch eher für eine bessere Gehäuselüftung sorgen mit neuem Gehäuse oder zusätzlichen Gehäuselüftern.
offenes gehäuse ist gut.
da kannst immer mal wieder heftigst mit dem staubsauger auf alle propeller abgehen und die so richtig zum heulen bringen
bist halt immer fix überall zum putzen drann.
nen geschlossenes gehäuse ist innen nach nem jahr abartig verdreckt
Man kann aber auch geschlossene Gehäuse aufmachen :D
Ich sehe im offenen Gehäuse normalerweise kein Problem, aber
wie gesagt wurde, sollte das geschlossene Gehäuse nat. leiser
sein. Wenns anders ist, ist an Deiner Kuehlung was faul bzw
Dein Gehaeuse Mist
nur mal so als Anregung für leisen PC:
im Internet habe ich mal Berichte gelesen von PC-Nutzern die
ihren PC komplett im Ölbad haben (ohne Lüfter natürlich, DVD
werden sie wohl auch außerhalb haben, Netzteil auch).
Ich hielt es erst für einen Aprilscherz, aber scheint wohl zu stimmen.
Könnt ja mal selbst danach mit der Suchmaschine suchen.
Nun Öl leitet ja nicht, das könnte funktionieren. Problem lediglich,
daß wohl einige Stoffe mit der Zeit doch vom Öl zersetzt werden.
Wenn's wirklich funktionieren sollte und es einer hier erfolgreich
ausprobiert würd's mich interessieren.
Ja das funktioniert, entsprechende Bilder wurden auch hier gepostet.
( Waren aus der " ueberaus serioesen " oesterr. Tageszeitung Krone )
Ich "glaube", die ersten Unanehmlichkeiten beginnen beim Ein-
u Ausbau von Zusatzhardware bzw zB Anstecken einer USB Platte ...
ekelhaft! (diese Öl-Sache)
dann lieber komplett passive Wasserkühlung ;)
Ich würde der Gesundheit zuliebe das Gehäuse geschlossen halten!
Wessen Gesundheit ? Meine oder seine ? :D
Nee...passt scho...werd ihn nach der Aufräumaktion wieder zumachen und in sein Schallschutzkämmerlein schließen ;)
