PC faehrt nicht hoch, schrottet CD-Roms
  • Ersteller Ersteller moio
moio
Hallo alle,
(betrifft XP) ich dachte eigentlich, es sei ein Festplatten-Problem: Der PC bootet nicht mehr mit der Meldung "Reboot and select proper boot device".
Bootreihenfolge war 1)[g=420]CD[/g], 2)HD . Habe die Original-Win [g=420]CD[/g] zum Reparieren eingelegt, MBR neu geschrieben. Resultat: "Dateisystem wird nicht unterstuetzt".
Die Festplatten werden alle im BIOS korrekt angezeigt, Verkabelung stimmt. Habe dann versucht eine Samsung-Diagnose-[g=420]CD[/g] einzulegen. Mein [g=420]CD[/g]-Laufwerk macht gruselige Grausche - die [g=420]CD[/g] kommt total zerkratzt heraus.
Mittlerweile habe ich festgestellt, das meine original XP-[g=420]CD[/g] auch zerkratzt wurde. Schreib-/Lesekopf kaputt? Aber kann es sein, dass deswegen das System nicht startet? Andere Boot-Reihenfolge (HD an 1) geht auch nicht ...
Gruß und vielen Dank
Edit
Das [g=420]CD[/g]-Rom läuft noch. Teste gerade meine erste HD. "Sector ID not found"
eventuell ist dein [g=420]cd[/g] laufwerk ja schrott. versuch das doch mal abzuklemmen und guck ob der rechner dann hochfährt.
Grüße,
Randy
Hängen [g=420]CD[/g] und Festplatte am gleichen ID-[g=190]Channel[/g]? Wenn ja, wer ist Master, wer ist Slave? Möglicherweise hast Du Deinen Platteninhalt jettz schon durch Deine Reparaturversuche gekillt, aber versuch mal das [g=420]CD[/g]-Rom sowohl vom IDE-Kabel als auch von der Stromversorgung zu nehmen und guck, ob der Rechner dann bootet.
Habe eben nochmal eine Test-[g=420]CD[/g] zum Laufen bekommen - ohne Probleme. Das Samsung-Diagnose-Prg hat auf meiner primären FP einen Fehler gefunden. Kann es sein, dass wegen einem Fehler gleich nichts mehr läuft?
Was das [g=420]CD[/g]-Rom mit den Silberlingen angestellt hat, weiß ich nicht ...scheint jedenfalls nichts mit dem Booten zu tun zu haben. Oder meint ihr, ich soll das [g=420]CD[/g]-LW trotzdem mal abklemmen?
Ja, wenn der Fehler zum Beispiel im Bootsektor sitzt.
Probier's mal. Wenn es Master/Slave-Konflikte gibt, weil das [g=420]CD[/g]-Rom einen Weg hat, dann kann das zu ganz obskuren Fehlern führen.
ok, danke!
PS: "Fehler" - heißt wohl in der Regel "physikalischer Fehler", oder?
wie kann ich jetzt herausfinden, ob es ein logischer oder physikalischer fehler ist? "fixboot" fkt. nicht. [g=420]CD[/g]-Rom abklemmen bringt auch nichts ...
Edit: hörbare Probleme macht die Platte edenfalls nicht. Im BIOS ist sie auch zu finden.
