PC bootet nur per Kurzschluss am MB
moio
... jetzt hab ich ihn endlich soweit - meinen neuen PC - und die Kiste springt nicht per Power-Button an. Das Gehäuse ist neu, kann mir kaum vorstellen, dass die Kabel kaputt sind. Hab ich doch was mit den Farben falsch gemacht? geht das überhaupt oder ist das nicht egal? (Weiß Ground, Orange Power)
grüße
m
hmm bei mir war das auch mal so...das war weil ich die kabel falsch hatte...bei jedem mainboard ist das anderst mit den dem powerschalter und reset und so weiter...ich hab das zb einfach mit nem schrauben ziehger getestet immer einfach ma alle variationen getestet^^ und musste ich nur noch die kabel richtig herum reinstecken...versuch ma den stecker am kabel um zu drehen wenn du sicher bist dass sonst alles stimmt
gruß
Mal auf Durchgang am Power- Button gemessen?
Juggernaut
Powerswitch sollte wurst sein wie herum,
Du kennst den Spruch ja :D
Wieder mal ohne alles. Sprich, steck die anderen Switches ab.
Ich hatte bspsweise mal den Fall, dass ein PC nicht einschaltbar war,
weil der GehäuseResetSwitch einen PermanentReset verursacht hat.
Wenn der GehaeusePowerSwitch dann nicht funktioniert ist er
kaputt. Ganz normales Durchschnittsgehäuse ? Frage, weil zB
die SilentMaxx Gehäuse zwei alternative Powerswitches haben.
@anthe: oh, ich habe in der tat ein silentmaxx ...da sehe ich bisher aber nur einen switch dran. gehe nochmal kucken ...
am kabelbaum hängen nur: HD-LED, Power-LED, Reset und Power. Auch ohne Reset-Kabel rennt die Kiste nicht ...
ich denke auch das der powerbutton wahrscheindlich falsch am mainboard angeschlossen ist. kann noch schnell passieren ;)
auch solo macht der button nichts. so schnell komm ich allerdings nicht dran - da muss ich erst die front auseinander bauen. mist auch.
Da gibt s den Button innen, wenn Du die Front öffnest u das beleuchtete
Logo oben ... Ich glaube da geht immer nur einer der beiden ...
Theor. sollte aber wenigstens einer der beiden gehen ...
Edit: Pass nur auf, wenn Du die unteren Füsse schon drauf hast u
die Seit herunterklappst, dass Du ja kein Gewicht drauf gibst, sonst
ist die Seitenfront ab, das ist fuer mich *das KO Kriterium* bei diesen
Gehäusen ( bei mir schon 2 x ab u auf Garantie < blink > ausgetauscht ).
ok, alles läuft. danke euch für die hilfe!
ich sag besser nicht, was es war - könnte peinlich werden ...
na sag schon. Nichts was peinlich ist, kann nicht auch als Promotion benutzt werden. :)
Juggernaut
:D Ich glaub ich weiss es :D
das würde ich jetzt auch gerne wissen was es war=)
netzteil war aus? :eek:
:D
Aber dann hätte er das Ding doch nicht mit Überbrückung am Mobo starten können.
Juggernaut
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
10K
Audix
A
5K
stromzoo
stromzoo
