Sennheiser
Habe die Ehre
ich habe mir einen Neutrik NYS-SPP Patchbay bestellt.
Heute ist er gekommen und ich hab alles verkabelt:
1. Mischpult/direct outs -> hinten/oben in den [g=7]Patch[/g]
2. [g=7]Patch[/g] hinten/unten -> in den Rechner
Dann habe ich einen [g=322]Compressor[/g] in einem andern "Kanal" des Patchbays wiefolgt angeschlossen:
3. [g=322]Compressor[/g] input -> hinten/unten vom Patchbay
4. [g=7]Patch[/g] hinten/oben -> output des Compressors
Dann eine 3. Stecksektion so verkabelt:
5. [g=7]Patch[/g] hinten/unten -> input eines Mischpultkanals
___________________________________________________
so weit so gut, jetzt will ich halt wiefolg etwas aufnehmen und gleichzeitig "monitoren":
->Mikro ins Mischpult und aus den direct out in den [g=7]Patch[/g] (1.)
-> dann das Signal vorne/oben abgreifen und ab damit in den Compressorkanal vorne/unten
-> im Compressorkanal dann das Signal vorne/oben abgreifen und ab damit in die 3. Sektion (oben berschrieben unter nummer 5.)
dort dann vorne/unten rein
als letzten Schritt dann:
-> in der 3. Sektion das Signal vorne/oben abgreifen und wieder in die 1. Sektion (oben unter Nr. 1/2) vorne/unten anschließen.
______________________________________________________
Jetzt müsste doch eig. durch die 3. Sektion das Signal ans Mischpult geleitet werden und auch noch gleichzeitig in den Rechner.
Wird es aber nicht. Im Mischpult wenn ich das Comprimierte Signal abhören will kommt nix raus.
Wenn ich es so mache wie beschrieben landet auch kein Signal im Rechner.
Wo ist mein Denkfehler? Irgendwas muss ja falsch verkabelt sein...
Ich wäre total dankbar wenn sich mind. einer da mal reindenkt und mir sagt was ich falsch mache!!!!
Bin echt fast am verzeifeln...Der Patchbay sollte es doch eig. alles einfacher machen
Naja, danke schonmal Jungs und Mädls
greez
Martin
greez
Martin
