SNAFU
heute komme ich mit gleich zwei Problemen zu euch: zwei allgemeine Frage zum Thema Patchbay verkabeln und eine spezifische Frage (dazu auch ein Bild weiter unten):
Ich besitze eine Neutrik NPPA-TT Patchbay (mit Bantamsteckern), bin aber auf dem Gebiet relativ unbeleckt.
1. Frage: sollte ich generell alle Anschlüsse zu und von der Patchbay symmetrisch (balanced) halten?
Konkret: Wenn ich ein Mikro an einer Wallbox anschließe (XLR), dann führe ich das Signal symmetrisch zur Patchbay und von dort symmetrisch z. B. zum Kanaleingang meines Mixers. Right?
2. Frage: Klinkenstecker in der Wallbox.
Wenn ich ein Mono-Signal von meiner Aufnahme in die Regie schicken möchte, und zwar über die Klinkeneinbaubuchse, sollte ich dann eine symmetrische Klinkenbuchse verweden (im Prinzip stereo-Buchse, die dann aber Mono beschickt würde ?) oder nimmt man eine unsymmetrische Einbaubuchse und schickt das Signal unsymmetrisch weiter?
3. Frage (s. Bild):
Ich habe in der Regie ein Side-Rack Marke Eigenbau stehen, dessen 19" Panels ich selbst bestücke. In der Aufnahme hats einen Behringer Headphone-Amp Power Play HA4400. Die Eingänge der einzelnen Kanäle sind stereo, weshalb ich aus der Regie auch ein Stereo-Signal über die Patchbay in die Aufnahme auf den HA4400 schicken möchte.
Ich hoffe, das Bild illustriert ein wenig mein Verständnisproblem: Ihr seht oben wie ein unter X1 Output - bezeichneter Kanal ein Mono-Signal zu einem Input-Kanal des Headphone-Amps schickt. Was ich jetzt nicht verstehe:der HP-Amp ist auf der Patchbay unsymmetrisch stereo aufgelegt, d.h. ich bekäme jetzt das Monosignal im Kopfhörer auf beiden Kanälen ausgegeben. Wie muss ich den Headphone-Amp auf der Patchbay anschließen? Denn ich müsste ja zwei Mono-Kanäle von oben weiterleiten...
Vorab vielen Dank!
snafu
3. Frage (s. Bild):
Vorab vielen Dank!
snafu
