Panning einer Midi-Spur
  • Ersteller Ersteller conrox
conrox
conrox
Hallo!
Hätte bei einem meiner Songs gerne ein [g=77]VST[/g]-Instrumentensignal, das von links nach rechts und wieder zurück wandert. In der Automationsspur habe ich schon alles geregelt - leider ohne akustischen Erfolg, das Signal bleibt stur in der Mitte. Das [g=539]Cubase[/g]-Handbuch hilft mir auch nicht weiter. Was habe ich übersehen oder falsch gemacht?
ConRox
in der [g=32]Midi[/g]-Spur bringt das nichts.
Das musst du im [g=77]VST[/g]-Kanal machen!
Grüße,
Michael
Hallo Michael,
kannst du das ein bisschen präzisieren? Warum sollte man die Möglichkeit programmieren einen [g=20]Midi-Kanal[/g] über die Automation zu pannen, wenn das überhaupt nichts bringt?
ConRox
du hast 3 Pan-Möglichkeiten:
1. [g=20]Midi-Kanal[/g]
2. [g=89]VSTi[/g]-Kanal
3. gerenderter Audiokanal
Nimm den [g=89]VSTi[/g]-Kanal deines Instruments und zeichne da mit Automation dein Panning auf oder wenn du eh am Ende renderst, dann mach es gleich und automatisiere den Panner für die Audiospur
Das kommt halt auf das [g=89]VSTi[/g] an, ob das das [g=32]MIDI[/g]-Pan Signal überhaupt "empfängt" oder nicht.
Wenn du das Pan von der [g=89]VSTi[/g] Audio Spur automatisierst, dann bist du auf der sicheren Seite.
Manche VSTs hören halt aufs [g=32]MIDI[/g]-Pan...manche nicht...
Dein Gedanke liegt nahe, aber das ist trotzdem so nicht ganz richtig.
Es gibt Controlchange-Befehle für [g=32]Midi[/g]-Volumen und auch für [g=32]Midi[/g]-Panorama.
Eigentlich sollte auch ein Virtueller Klangerzeuger solche Befehle
unterstützen. In der Praxis sieht das aber oft so aus, dass manche [g=89]VSTi[/g] das nicht unterstützen.
Multitimbrale [g=89]VSTi[/g] wie z.B. Sampletank, Kontakt, VirSyn Tera, Hypersonic usw.
können aber damit gesteuert werden.
Monotimbrale [g=89]VSTi[/g] aber eher selten.
Wer erstmal keinen anderen Weg findet, automatisiert einfach
den Audioausgang des [g=89]VSTi[/g].
