Der Weihnachtsmann sagt: vergiss Black Friday und Cybermonday, am 24ten komme ich vorbei und dann läuft nichts unter 150 Euro. Und dann schau ich mir den Shadow Hills Mastering Compressor an, und ich bin total hilflos. Es gibt eine Class A und Standardversion.
							 www.plugin-alliance.com
Die normale Version heißt "Shadow Hills Mastering Compressor".
Die neuere Version heißt "Shadow Hills Mastering Compressor Class A".
Weltweit nur 50 Exemplare. Da ist auch ein Text:
Heißt das, das die normale Version total schlapp klingt? Herrje, wie kann das sein? Das hieße ja, daß die dicken Dinger ja überwiegend Schrott sind, die in den Studios stehen.
Weiß jemand, wie die Mogami Kabel modelliert wurden?
Macht das Gerät lauter, oder was ist los? Ich such noch ein Tool, was lauter macht.
Ich versteh nicht, das normale Produkt wird als Mastering Compressor beworben. Aber jetzt solls nur für den Drumbuss sein? Ich kapiere gar nichts mehr.
This Limited Class A RED Edition is the pinnacle of the Shadow Hills Sound, perfect for mastering, complete with TMT under the hood!
The VCA section is much punchier on this version.
With the limited-edition Shadow Hills Industries included an updated Class A discrete compressor section utilizing Lundahl input transformers as well as hand wiring each compressor with Mogami Cable, an important factor when Brainworx Audio modeled one of these limited units as it gave the limited edition version a different character to the original.
During rigorous shoot-out tests against the Shadow Hills Industries Mastering Compressor, our pro audio engineers observed time and time again that the Class A features a smoother compression sound, punchier VCA, a more pronounced sonic dimension and overall larger size and perceived depth. Another interesting difference between the Shadow Hills Industries Mastering Compressor and the Class A version is that with the gain set to identical values on both units, the Class A version clocks in roughly 1 to 3 dBs higher, matching the emulated hardware and as a result, delivering a thicker and richer tone to whatever is running through it.
Visually, this version can also be distinguished by red LEDs on the front panel versus the green ones found on the Shadow Hills Mastering Compressor. GREEN for the Drum Buss - RED for the Master!
		 , gutes Teil, snappy, in da face.
