OSX und Guitar Rig 5: Output not connected
Bregenz+Köln
Hallo zusammen,
ich habe mir mein GuitarRig 5 auf mein Macbook Pro unter Maverick installiert und will über iRig Pro das Standalone ansteuern. Input klappt auch, aber ich habe einfach keinen Output. Ich möchte, dass der Output über die internen Lautsprecher gehen, bzw. Über Kopfhörerausgang, aber egal, was ich mache, ich habe einfach keinen Output angegeben in den Settings, ich kann auch nichts auswählen. Ich habe schon über die Audioeinstellungen von Maverick versucht, einen integriertes Hauptgerät anzugeben (habe iRig als IN und Lautspreche als OUT definiert), aber dennoch kein Erfolg.
Hat da jemand einen Tipp?
Auswählen musst Du in GuitarRig->File->Audio an Midi Settings
Dort siehst Du, dass Du nur ein Gerät für EIn- und Ausgang auswählen kannst. Deswegen kommt nirgends was raus - das iRig Pro hat keinen Ausgang.
Abhilfe:
1. GuitarRig als Plugin in z.B. Garageband starten, in Garageband kannst Du Input und Output unterschiedlichen Geräten zuweisen,
2. Im Audio-Midi-Setup einen "Aggregate Device" (Anleitungen dazu per Google) erstellen und den als Gerät in GuitarRig auswählen.
Clemens
Hallo Clemens,
danke für Deine schnelle Hilfe. Ein Aggregate Device habe ich bereits erstellt (ich habs integriertes Hauptgerät genannt, weil das der Vorschlag von meinem OS war), aber wieso soll das nur als Plugin funktionieren? Auf meinem großen Mac funktioniert das doch auch, da läuft es aber zum FastTrack. Dennoch, wieso nicht auf die internen LS/Kopfhörer?
1. Aus welchen Geräten? Am besten ist da nur das iRig und die Lautsprecher drin.
2. Hast Du das unter GuitarRig->File->Audio an Midi Settings ausgewählt?
Clemns
Dann ist das anscheinend ein Mavericks-Problem - da kann ich leider nix dazu sagen.
Clemens
Hab es dann doch geregelt bekommen, spät, aber immerhin.
Ich hätte das Hauptgerät (oder aggregate Device) einfach nur im Eingang auswählen müssen, statt dessen dachte ich, dass die Definition als solches schon reicht, damit die LS auch vernetzt sind...
Wer doof ist, muß eben Zeit mitbringen :-)
Danke Clemens
