Optimale Mikrofonierung Solo Cello
  • Ersteller Ersteller Joost
J
Joost
Individualist
Moin,
auf mich kommt möglicherweise demnächst eine Aufnahmesession zu, wo ich einen Cello Solisten aufzeichnen werde.
Ich frage mich, wie man in solch einem Fall am besten mikrofoniert, zumal der Raum für die Aufzeichnung noch nicht bekannt ist.
In diesem Fall ist die Direktabnahme des Cello, wie auch die räumliche Abbildung von Interesse.
Ich stelle mir das aktuell so vor:
- Das Cello mit zwei Kleinmembranern mit Niere oder Superniere abzunehmen
- Den Raum eventuell mit zwei Großmemembran Mikros mit Kugelcharakteristik aufzuzeichnen (hier könnte ich auch auf andere Charakteristika umschalten)
Ist es sinnvoll, den Raum mit den Großmembranern via Kugelcharakteristik abzunehmen oder wäre da vielleicht eine 117° Stereo Abnahme mit Niere die bessere Variante ?
Alternativ könnte ich mir vorstellen, auch ein M/S Setting mit nur drei Mikros zu verwenden und damit dann relativ nah an das Instrument zu gehen
Die zur Verfügung stehenden Mikros haben alle Phantomspeisung und mein Fieldrecorder liefert diese auch und hat den Vorteil, daß er akkubetrieben läuft. Die Aufnahmen werde ich wohl in 48 KHz mit 32 bit float aufzeichnen, ich könnte bei der Samplerate aber auch noch höher gehen (bis 192 KHz)
Theoretisch könnte ich auch noch zwei gar nicht so schlechte Kugel Lavalier Mikros (20-20 KHz) zur Unterstützung mit dazuschalten, um die räumliche Abbildung zu verbessern. Hier könnte es aber eine minimale Latenz geben, da ich diese dann via Rode* Drahtlos Set anbinden würde. Als Raum Mikro könnte ich mir diese aber dennoch vorstellen, da es dann ja sowieso eine Verzögerung zu den Instrumentalmikros gibt.
Meinungen ?
Also welche Mikros stehen denn zur Verfügung?
Reaktionen: Joost und Astronautenkost
Relevant für die Antwort dürfte doch vor allem die Wahl des Raumes sein und um was für ein Genre und ggf. Werk es sich handelt.
Ich vermute mal, dass es um Klassik geht, wenn wir über Solo Cello reden? Welches Werk?
Reaktionen: Joost
Beide Mikros sind schon recht alt:
Oktava MK-012 gematchtes Pairchen mit wechselbaren Köpfen (XLR mit Phantomspeisung und Dämpfungsstück zum dazwischenschrauben)
Die Großmembraner sind preiswerte Samson C03, die man umschalten kann (auch zur 8, womit ich bei M/S Aufnahmen bislang gute Ergebnisse hatte). (XLR mit Phantomspeisung)
https://samsontech.com/products/microphones/condenser-microphones/c03/ (wird nicht mehr verkauft)
Klassik: Ja, auf jeden Fall
Das aufzunehmende Werk kenne ich noch nicht. Es könnten auch Eigenkompositionen sein.
Der Musiker hat schon einige Veröffentlichungen herausgegeben.
Die Räumlichkeiten interessieren mich auch. Vorstellbar wäre, wenn die Aufnahmen z.B. in einer alten, kleinen Kirche mit Wänden mit Holzanteil gemacht werden (davon gibt es in Ostfriesland und im Jeverland diverse), oder in einem Raum, wie dem Audienzsaal im Schloß Jever (das wäre m.M. nach die optimale Akkustik). Das kann ich mir aber aufgrund Publikumsbesuch wohl eher nicht vorstellen, daß das geht, unabhängig davon, ob das erlaubt wird. Oder die Aufnahme wird in sehr trockener Atmosphäre aufgezeichnet und ich mische entsprechenden, selbst aufgezeichneten, echten Raum per IR (immersive) mit in die Aufnahme rein (einfachste Lösung)
Habe früher das Schertler System und DPAs verbaut beim kölner Orchester. Aber die Teile sind heute in einer anderen Preisliga.
Du meinst hoffentlich nicht Pieter Wispelwey, dessen Einspielung von Waltons Cello-Konzert mir immer noch ehrfürchtige Schauer über den Rücken jagt.😅
9K
P
ModulationMatrix
ModulationMatrix
