Omnisphere: eine oder mehrere Instanzen bzw. welches "Core" habe ich?
Ich komme immer wieder an die Grenzen von "Average Performance Load" und "Real Time Peak".
Nun habe ich gelesen, dass man mit Single- oder Dual-Core-Systemen nur eine Instanz mit mehreren Midispuren anlegen soll.
Bei Multi-Core jedoch besser mehrere Instanzen, damit sich das Ganze besser auf die Kerne verteilt.
Jetzt mal ne doofe Frage (bin kein PC-Spezi): Welches Core-System habe ich denn eigentlich:
MTi-355 Intel Core i3 16 GB 3,3 GHz
Ist das eine Single-/Dual-Core oder ein Multi-Core?
Hi!
Hinter dem Core i3 müsste doch noch die letztendliche Bezeichnung kommen? Z. B. Intel Core i3-4330 (hat 2 Kerne).
Sonst mal den Taskmanager öffenen (rechte maustaste auf freier Stelle in der Taskleiste, dann auf "Task Manager Starten" und dort den Reiter Leistung anklicken. Du bekommst dann für jeden Kern oben ein eigenen Diagramm angezeigt.
Wenn du nur ein großes Diagramm bekommst hast du entwerder einen Single Core (1 Kern) oder aber du musst im Menü (Ansicht->CPU-Verlauf) noch angeben, dass für jeden Kern ein eigenes angezeigt wird. Dann die Diagramme zählen und du kennst die anzahl der Kerne.
Die nähere Bezeichnung habe ich jetzt nicht parat, bin nicht zuhause. Aber mit dem Vorgehen über den Taskmanager sollte es klappen.
Vielen Dank für die ausführliche und sehr hilfreiche Antwort! :-)
  • Artikel Artikel
38K
EthanWoods
E
  • Artikel Artikel
51K
24K
DJHeartFeelings
DJHeartFeelings
